查看: 1533|回复: 0
HP 520 加电就开机
发表于 2010-1-7 14:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
接到一台HP520机器,插上电源3秒就自动开机,不插电池也是一样,开机后可以用开机硬关机,开机后一切正常,关机后也不会重启,以为是COMS电池的问题,换了,故障还是一样,有没有哪位遇到同样的问题解决的,给个思路
