查看: 3773|回复: 24
笔记本显视很暗是怎么回事呢?
发表于 2010-1-7 12:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本显视很暗是怎么回事呢?有显视,不过频上面非常的暗,是哪块出问题了。
发表于 2010-1-7 12:57:59 | 只看该作者 �
哪位高手帮下小菜呀
发表于 2010-1-7 12:58:05 | 只看该作者 �
有多暗呢》?是不是节能状态?插电源试试
发表于 2010-1-7 13:06:00 | 只看该作者 �
是不是只能看到个影
要是那样有可能是背光系统有病(高压板灯管坏等等)
发表于 2010-1-7 13:36:34 | 只看该作者 �
液晶屏的高压板坏或灯管坏引起背光不亮,所以看上去图象很暗。
发表于 2010-1-7 13:38:15 | 只看该作者 �
光度能调吗?有可能是灯管~或高压包那块~`
发表于 2010-1-7 13:50:44 | 只看该作者 �
楼主说的让几楼人都搞不清楚,暗屏吗?
发表于 2010-1-7 13:56:53 | 只看该作者 �
LZ说的是暗屏吗?暗屏一般新手都会改。
若是亮度不够。要看高压板的亮度调节。有些高压板是电压拉低最亮,有些是电压加到3.3最亮。
就那么几根线,具体量一下就行了,这问题不难。
发表于 2010-1-7 15:25:45 | 只看该作者 �
先外接看一下正常吗?
发表于 2010-1-7 17:15:58 | 只看该作者 �
查高压条的工作条件(地,供电,亮度调节,开启信号)如果都有,再换个灯管试试
发表于 2010-1-7 21:08:41 | 只看该作者 �
我以前遇到过也是液晶屏很暗  是一个客户拿过来换屏的~~
我换的屏本想就掉到废屏里去有个技术好的师傅说可以修~~
他教我把液晶屏背后的的那块接屏线的的那个板子上面的滤波电容全换了 ~~
后面还真的好了~~ 你也可以试试
发表于 2010-1-7 21:30:06 | 只看该作者 �
很明显是高压板出问题了
发表于 2010-1-8 00:16:49 | 只看该作者 �
应试是暗屏吧。就是要一个角度才可以看勉强看清楚上面的字。外接显视器正常,
发表于 2010-1-8 00:23:28 | 只看该作者 �
你家灯管很暗,你怎么办?查供电、查灯管而已,一样的办法
发表于 2010-1-8 01:16:31 | 只看该作者 �
这个故障应该算入门级的吧,灯管,高压两部分。
发表于 2010-1-8 09:44:02 | 只看该作者 �
还有屏线,也不要放过。
发表于 2010-1-8 09:59:59 | 只看该作者 �
会不会是设置问题!利用Fn键组合带有一个太阳似的图标调一下!
发表于 2010-1-8 10:14:53 | 只看该作者 �
先检查一下休眠开关,灯管,高压板及工作条件,
发表于 2010-1-8 11:49:20 | 只看该作者 �
暗屏,,这修机的最基本的啊
发表于 2010-1-8 12:17:08 | 只看该作者 �
灯管有没有亮嘛,
