查看: 8852|回复: 12
ST160G硬盘,自动断电怎么回事
发表于 2010-1-7 12:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST 160G硬盘,通电后大约五分钟硬盘就自动断电了,重起也没用,必须断电后再重新通电,又过五分钟又自动断电,这是硬盘主板哪个部分引起的,电机应该是没问题的吧,排除电源,数据线等问题,确定是硬盘本身的故障
发表于 2010-1-7 12:37:24 | 只看该作者 �
看指令提示
发表于 2010-1-7 12:52:21 | 只看该作者 �
也许是硬盘保护了
发表于 2010-1-7 13:52:42 | 只看该作者 �
看什么指令提示,直接就死机了,用MHDD扫描也是一样,硬盘自动断电后就卡住了,重起找不到硬盘了,要断电后重新打开电源又可以找到,过一会儿硬盘又断电掉。
另外硬盘保护是什么意思,SATA的硬盘,如果是硬盘保护要怎么修,请指点下
发表于 2010-1-7 16:10:27 | 只看该作者 �
换个电路板试试
发表于 2010-1-7 16:23:37 | 只看该作者 �
1、板热稳定性不好,查元件或换板(有ROM的要换ROM)。
2、板在和盘体的两个连接处(电机和磁头组件)氧化得厉害,用橡皮擦一下,千万不要用硬物乱刮。
3、盘有坏扇区了,上电认盘时赶紧看下SMART中G表已分配数量,有问题必须送保或找专门会修ST盘的人开SF。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 全面回复
发表于 2010-1-7 16:26:06 | 只看该作者 �
7200.11的有硬盘电机停转的问题,但是好像没有160G的
发表于 2010-1-7 17:03:24 | 只看该作者 �
3、盘有坏扇区了,上电认盘时赶紧看下SMART中G表已分配数量, ...
上虞郑冬青 发表于 2010-1-7 16:23
“3、盘有坏扇区了,上电认盘时赶紧看下SMART中G表已分配数量,有问题必须送保或找专门会修ST盘的人开SF  ”
第三点有点疑问请问上虞兄
SMART表如果溢出。会造成硬盘停转吗
发表于 2010-1-7 17:20:17 | 只看该作者 �
SMART表如果溢出是不会造成电机停转的,一般就是电路板和坏道的可能性
发表于 2010-1-7 21:18:43 | 只看该作者 �
换板了,不用研究了,研究到最后是主控芯片问题。白浪费时间
发表于 2010-1-9 12:00:32 | 只看该作者 �
不是指SMART表中判断到G表太多溢出,一些硬盘会在发现坏扇区并自动加入G表后进入保护状态,自动停止工作,必须重新上电才行。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心解答
发表于 2010-1-9 14:31:29 | 只看该作者 �
大部分可能是主板不行!
发表于 2010-1-9 18:31:03 | 只看该作者 �
我的也出现过这种情况。外接了一个电源就可以了
