查看: 5899|回复: 27
这种芯片怎么焊接的?
发表于 2010-1-7 10:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正方形的,底下都是焊锡
发表于 2010-1-7 11:05:34 | 只看该作者 �
先用烙铁把主板焊盘上均匀加锡,把芯片放上去对齐,用热风枪加热焊接或用烙铁加锡拖焊都可以啊。
发表于 2010-1-7 11:11:03 | 只看该作者 �
可能是DSP之类高功耗的芯片
底部使用锡膏为佳,如果没有,可以:
1,先使用高功率的烙铁在PCB中间焊盘表面上一定的锡然后加热至热度稳定。
2,上芯片对位后,使用热风枪加热至芯片可以使用捻子拨动对位。
3,最后对其他脚拉锡
发表于 2010-1-7 11:35:39 | 只看该作者 �
这焊这种芯片也是采用四哥的1。2。3步方法,好用,不会空焊
发表于 2010-1-7 12:41:07 | 只看该作者 �
哈哈,我一开始就遇到这问题了,不过我还是焊了几个,是CPU电源管理忒片,B 3-7h  ROG很奇怪的,到现在我还没有找到它的资料……
发表于 2010-1-7 17:01:06 | 只看该作者 �
现在CPU供电电源IC很多都用这种封装的,论坛里面有很多怎么焊这种IC的帖子
发表于 2010-1-7 18:21:13 | 只看该作者 �
唉!现在的IC越来越古怪,不让人好做工。
发表于 2010-1-7 18:53:00 | 只看该作者 �
用热风枪焊呀,,,
发表于 2010-1-7 20:30:43 | 只看该作者 �
这种芯片如果用850这种风枪吹的话比较容易吹坏,最好还是用8250或都8300这种比较好一些,当然助焊剂就像楼上有朋友说的最好的是用助焊膏,也可以使用烙铁拖焊
发表于 2010-1-7 20:36:13 | 只看该作者 �
我只用风枪,但一定要控制好温度和风速。
发表于 2010-1-7 22:21:40 | 只看该作者 �
用烙铁焊就可以了,不过要先给PCB上点锡才好
发表于 2010-1-8 01:11:41 | 只看该作者 �
用烙铁应该可以的,不行就把芯片底部的锡上高一些,再一个一个补锡,这个很考验焊功的。
发表于 2010-1-8 17:54:22 | 只看该作者 �
芯片底部的锡是连接主板散热用的,用烙铁焊你就等着用时烧芯片吧.
发表于 2010-1-15 17:02:08 | 只看该作者 �
遇到这种IC还是先想想为什么方法把它取下来吧。。。。。。知道怎样取下来就知道怎样焊上去
发表于 2010-1-15 21:51:19 | 只看该作者 �
这种难焊。而且多为无铅的。搞不好PCB板很容易搞坏
发表于 2010-2-22 16:47:31 | 只看该作者 �
我搞了个联想旭日150的cpu供电的adp3205,芯片上面虽然有锡,但是pcb上却没有,我吹爆了两个
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-2-22 23:31:10 | 只看该作者 �
先在PCB板是上锡,后用BGA下部加然,很好搞定的
发表于 2010-2-23 08:58:25 | 只看该作者 �
现在大都是这种了啊  有什么好奇怪的  不然要风枪干什么。
  只要你的风枪好用稳定, 一个新料底部加少许助焊膏(剂)
把要更换的IC吹下来,然后再把这IC换上  很好换的  温度到了这种IC会自动归位 ,根本不要细细对脚
不过取下的时候千万不要把焊盘的锡带走,空焊的话很麻烦的。
取IC时 等锡融化 镊子夹住 一脚不动 一脚撬。
楼上有说用烙铁装的,先不说装上功能OK  就是有板子有这种IC 他周围零件密度相当会太多
根本不能下刀。而且不好吃锡。这种IC容易坏、
发表于 2010-2-23 09:03:29 | 只看该作者 �
温度一般380  我的风枪有问题 一直开最高,风速中上。死不了。
  没焊过的话 IC 四周脚加锡  中间不要去管。加助焊膏了不会空焊
镊子一定要好。
发表于 2010-2-25 17:00:41 | 只看该作者 �
把板子的锡板刮干净,然后对着脚用风枪大概焊下,再用936烙铁吧周围的引脚细细的焊一遍
