查看: 4428|回复: 23
v3000 断电的奇怪的问题(已修好)
发表于 2010-1-7 10:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
V3000 接电池可以正常进系统  接上适配器后到引导系统的地方就断电,重新开机又是到引导系统的地方断电。把硬盘下掉或进BIOS 不断电。
如果先用电池开机再接上适配器可以正常使用。
有谁遇到过这种问题。会不会是显卡的问题
谢谢各位给的建议  此板已修好
问题是隔离保护电路中的两个电容有问题。换过之后试了两天一切正常。因板已被拿走,不能上图
发表于 2010-1-7 10:57:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我  猜的  话 应该是  供电,  切换  吧 。。
发表于 2010-1-7 11:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换供电切换的几个MOS管看看
发表于 2010-1-7 11:36:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
就是显卡问题,我还碰见过接BATT开机不显示,接AC就OK得呢,也是显卡坏,
发表于 2010-1-7 11:41:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如楼上兄弟所言的话。等下把显卡下下来重新做一次试试
发表于 2010-1-7 11:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
供电不够。
发表于 2010-1-7 11:55:46 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
V3000我一直都是先做显卡再看故障的~~
发表于 2010-1-7 12:32:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有点想不通。每次断电是在进系统的时候就断了。如果不进系统的话就不会断电。
如果是北桥有问题的话倒是有可能
正在做显卡。完了之后再试试
发表于 2010-1-7 12:41:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
期待楼主回复,
发表于 2010-1-7 12:43:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
明显的供电不足现象
看看供电切换的MOS管,这个板料多的是
发表于 2010-1-7 12:59:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡也会导致这个故障吗?还没有碰到过呢。
发表于 2010-1-7 13:45:10 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
先换个的适配器看下。
发表于 2010-1-10 09:53:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这两天有事这机器放那没修  不过可以确定的是做显卡后问题还是一样
发表于 2010-1-10 10:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
既然楼主做过显卡问题还是一样,那应该可以排除显卡问题,那就要排查供电切换电路了
发表于 2010-1-10 10:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
V3000只是一个系列,如果用单芯片M87掉电可能性更大,一般是显卡,你重新加热显卡,一般可以好的
发表于 2010-1-10 10:36:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进入系统后显卡的工作量 加大了 你试想一下  有时候显卡驱动不对 进系统蓝屏  进VGA模式就没问题   可以说名 显卡在进入系统后工作量会加大  鉴于V3000 显卡的毛病 可以线做显卡 然后在检查看是不是切换电路的MOS管不稳定造成 方法是全部换光不论好坏
发表于 2010-1-10 11:09:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡的问题,我做过就好
发表于 2010-1-12 11:06:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
显卡的问题,,做一下应该会好的
发表于 2010-1-15 21:48:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天修了一个明基的机器,和楼主这个故障差不多,用电池一切正常,用电源到Windows就死机。换显卡OK
发表于 2010-1-15 22:05:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容? 多大的? 是不是对地短路了
