查看: 2141|回复: 13
USB问题
发表于 2010-1-5 21:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的主板插2个板载的USB就不行,鼠标可以用,射像头可以认也有图标出来,就是打开是出错,但是用圆口鼠标就可以用
发表于 2010-1-5 23:04:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同时插上两个设备后测一下USB 供电看正常不 不能低于5V  没问题 打一下USB数据线的值看一下正常一般在450--700左右
发表于 2010-1-6 20:13:24 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
换一个io看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 USB和IO有何关系?
发表于 2010-1-6 22:14:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个大功率电源试试  可能是负载不动
发表于 2010-1-7 00:07:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测一下USB 供电看正常不 再看看其他USB口是不是一样 你说的很可能是USB的供电电压不稳定 换个大点的电源试试 主要检查其供电5V正常不
发表于 2010-1-7 00:18:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源供...不足....我修过这问题电源5V电容爆了
发表于 2010-1-7 00:22:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
恩 我也赞同 电源功率问题!  很可能是功率不够!测下电压
也可以换线试试的!
发表于 2010-1-7 06:56:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定是USB供电不足
发表于 2010-1-8 13:35:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
USB直通南桥,由南桥控制。看看USB供电5V正常吗,打USB口阻值是否一样。
如何判断南北桥好坏.rar
1.75 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-8 14:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也认为使供电问题,你用什么设置测试的
发表于 2010-1-8 14:36:56 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
请楼主更换个主机电源试下,电源功率不足会导致该问题
发表于 2010-1-11 13:32:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
清空CMOS,看看是不是把USB屏蔽了。
发表于 2010-1-11 15:19:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电和阻止都正常,不如换usb口试一下。
发表于 2010-1-11 15:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
USB跳线跳到5V上
