查看: 5907|回复: 13
笔记本P4-M的CPU上台式机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-17 20:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个IBM-R32的本本,主板坏了........其他都是好的
我现在想把这个CPU拿下来做维修试机用,但是,1.我有一个烧坏的P41.7Ghz的台式机CPU,怎么才能把台式机CPU那个铁盖子完好的取下来?  2.我取下来的盖子用什么材料再粘在P4-M的CPU上不影响散热?   谢谢!
请有经验的朋友指导一下!
[ 本帖最后由 河东 于 2007-9-17 20:29 编辑 ]
发表于 2007-9-17 20:23:02 | 只看该作者 �
什么CPU那个铁盖子取下来呀,你笔记本CPU是不是479针的呀!!
发表于 2007-9-17 20:29:38 | 只看该作者 �
恩,就是479的笔记本P4-M的CPU,我试了一下在台式机的主板上是可以点亮的,呵呵
发表于 2007-9-17 20:31:01 | 只看该作者 �
如果是479针的就徒劳了 用风枪加热应该能取下盖 用704硅胶粘盖子
发表于 2007-9-17 20:32:24 | 只看该作者 �
我试了下,可以在台式机主板上点亮的......704胶??谢谢,我找找这胶水去
发表于 2007-9-17 20:39:18 | 只看该作者 �
用刀片从侧面一点一点划过去,盖子就去下来了
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=16339
发表于 2007-9-17 20:44:52 | 只看该作者 �
嘿嘿,看了你的贴了,谢谢!你又是怎么粘上去的啊?
发表于 2007-9-17 21:03:03 | 只看该作者 �
我买的有粘铁的胶,修笔记本用的~!  不过刚开始用的是双面胶带,给镜面涂好硅胶压好就行了,粘的还行
发表于 2007-9-21 01:56:04 | 只看该作者 �
479能上台式机 你没弄错吧 还有一脚多怎么办? 你上台式机是不是只认到12倍频?
发表于 2007-9-21 06:14:28 | 只看该作者 �
不好意思,只有478个脚,我已经用刀把台式机的铁盖子取下来了,原来就是四周用胶水粘在上面的,核心那有点硅胶而已。我就又依照原样子用哥俩好粘在P4-M上面去了,当然核心也上了硅胶,呵呵。发热好小,爽啊!
只是试机器用下,我现在也没点亮看看频率是多少,不知道长时间用有没有影响
[ 本帖最后由 河东 于 2007-9-21 06:15 编辑 ]
发表于 2007-9-21 09:53:33 | 只看该作者 �
P4-m兼容性很好 几乎全部可以上台式机 不过默认倍频变12 主频1.2G
发表于 2007-9-21 15:08:26 | 只看该作者 �
479 的怎么可以上台机,LZ, P4-M 也是478的!
完全可以的,只要你去搞一个台机坏CPU的铁盖子就可以了,有的笔记本(三星)就是这样子的结构
发表于 2007-9-22 12:53:36 | 只看该作者 �
我就是直接扣上,不用胶固定,里面硅旨还方便检查
发表于 2007-9-22 14:00:26 | 只看该作者 �
怎么都看不到呀?我是新会员呀!!
