查看: 4930|回复: 9
联想宽屏14002型号旭日C466L 不能显
发表于 2010-1-5 02:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器版号是LA-3691P ,此机电流跳到1A左右,不动了,外接不能显示,本机屏也不显示。2个桥的板,南桥,北桥和显卡集成,集成显卡的北桥加焊后还是一样,集成了显卡的北桥型号是LE82GL960 ,有修过此机经验的请给与分析,谢谢。
发表于 2010-1-5 21:10:27 | 只看该作者 �
我修过一个不触发的没修好,纯帮顶
发表于 2010-1-5 22:04:54 | 只看该作者 �
拆了北桥重新植株。。。。。
发表于 2010-1-5 22:45:28 | 只看该作者 �
重点要看一下电流的跳变是什么状态,换北桥吧
发表于 2010-1-6 01:49:21 | 只看该作者 �
这种北桥不是很好做,认真做一下
发表于 2010-1-6 08:07:58 | 只看该作者 �
我也修过一台14001的开机电流就到1A.后来客户急也没有修上,换了板子
发表于 2010-1-6 18:39:09 | 只看该作者 �
到底是集成还是独显呀。要是集成的你加焊什么显卡。
发表于 2010-1-21 09:03:22 | 只看该作者 �
断线的比较多哦
发表于 2010-1-21 20:00:49 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
发表于 2010-1-21 21:22:08 | 只看该作者 �
兄弟 是仁宝的板子  仔细查查  应该是北桥  不过那个不好做的
