查看: 2986|回复: 18
ACER 4520G 本机不亮,外接有显视。
发表于 2010-1-4 21:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机不亮,外接显视正常,开始怀疑显卡,重做了以后不行,由于是显卡板,比较容易换,又把显卡板换了一块,还是不显。苍天啊,大地啊,谁救救我啊
发表于 2010-1-4 21:15:38 | 只看该作者 �
待机是很有意思的,插上稳定时0,  偶尔有0.05跳变,但是绝对能开机。。。难到有短路的地方?
发表于 2010-1-4 21:29:21 | 只看该作者 �
用外接显视器进入系统后,只检测到一个显视器。
发表于 2010-1-4 21:29:38 | 只看该作者 �
有人救命吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-1-4 21:31:18 | 只看该作者 �
排线会不会出问题
发表于 2010-1-4 21:34:14 | 只看该作者 �
不要盲目做显卡换显卡板  你屏线都还没查呢
发表于 2010-1-4 22:17:54 | 只看该作者 �
屏线没问题,通的,3.3V两个.而且内置视频头的,也是走的屏线,视频头就好使.屏就是不亮.屏线,屏,都是没有问题的,能是哪的事呢?北桥?
发表于 2010-1-4 22:24:23 | 只看该作者 �
查一下北桥,或者bios
发表于 2010-1-4 22:25:07 | 只看该作者 �
哥,能起来,不是起不来,外接显视器是可以进入系统的,VISTA...  跟bios也有关系?
发表于 2010-1-4 22:36:53 | 只看该作者 �
显卡是显卡板的。我都换个新的上去了,工作条件指定满足啊。
发表于 2010-1-4 22:43:50 | 只看该作者 �
我测测北桥吧先,看看北桥啥状态。
发表于 2010-1-4 23:15:46 | 只看该作者 �
北桥是好的呀。量北桥上面的各电阻阻值都正常啊。。。
发表于 2010-1-4 23:16:37 | 只看该作者 �
就是待机电流我搞不明白,为什么刚刚插上电的时候有0.05跳变,然后就一直是0.01待机,而且还可以开机。谁遇到过这种情况?
发表于 2010-1-5 08:47:35 | 只看该作者 �
有没有换一个屏试试看呢
发表于 2010-1-5 09:01:47 | 只看该作者 �
没有屏换也该测下屏嘛,搞不好是个暗屏呢,不过相信楼主已经排除了
发表于 2010-1-5 11:08:02 | 只看该作者 �
暗屏我在看不出来我还修啥呀我。。。。
发表于 2010-1-5 11:15:48 | 只看该作者 �
先查查屏的工作条件
发表于 2010-1-5 22:20:12 | 只看该作者 �
楼主 我是新手,我有个问题:既然外接可以显示为什么还要怀疑显卡啊?   难道外接输出不是显卡那一路的吗》》??
发表于 2010-1-6 14:40:54 | 只看该作者 �
主板上的屏线接口会不会虚焊
