查看: 1306|回复: 0
换电源ICRT9602 后出现的毛病。。想不通
发表于 2010-1-4 16:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块AMP845GL主板, 刚刚开始是2组中其中一组上下管都给烧坏了,,+电容鼓包。  换完后,心中暗喜。  没想到用了不到一个小时,就自动关机了。
   我直接把掉独立12V供电,测对地阻值,只有70多,心想肯定还是上下管的问题。  二话不说全拆了。
    没想到还是那么低阻值,然后拆下电源IC后,啊正常了,  正好有一个料板,电源IC也是RT9602直接换掉后,能开机了。而且诊断卡也跑起来了。心中有暗暗发笑,好啦。   没成想到检测硬盘的时候,卡在那里了,下一步就是出现XP自检的界面,可是左等右等还是不见XP    哎,这下我无从下手了,,,请教各位同行 。。。。     电源IC原来是RT9062 CS4MPK      代换的是RT9602   CS5C72   奶奶的 我换上以后,还以为必须是一套的才可以换,索性把主板上的另一个RT9241A也换了    奶奶的还是不行啊。。    在线等
