ZXCVWtest
查看: 3773|回复: 26
华硕A3000掉电 咋修啊
发表于 2010-1-3 16:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A3000掉电 咋修啊
再次换  1987     OK   原来换上的第一个  1987  是坏的    晕
发表于 2010-1-3 16:13:59 | 只看该作者 �
电流跑多少掉电啊?  是否有短路引起掉电啊?
发表于 2010-1-3 16:19:23 | 只看该作者 �
COMS放一下电!
发表于 2010-1-3 16:23:34 | 只看该作者 �
1987  都换了   还是不行
发表于 2010-1-3 16:23:52 | 只看该作者 �
能开机正常
用一会掉电
发表于 2010-1-3 16:24:19 | 只看该作者 �
请把你的问题讲清楚一点,你说的掉电是开机就掉还是工作用会掉。并且有什么情况。说明白一点点。
发表于 2010-1-3 16:52:45 | 只看该作者 �
现在  开机  0.40     然后  到  0.78   就掉电
发表于 2010-1-3 16:53:19 | 只看该作者 �
准备做南桥了
发表于 2010-1-3 16:58:39 | 只看该作者 �
显卡蕊片虚汗吧!我好像碰到过显卡加焊一下!看一下
发表于 2010-1-3 17:08:43 | 只看该作者 �
加焊显卡   内存有问题也会掉的
发表于 2010-1-3 17:22:16 | 只看该作者 �
这个是不是  有通病呀     我看贴子不少    关于这问题的
发表于 2010-1-3 17:37:20 | 只看该作者 �
楼主,你的待机是不是0.06A ,有3V没有5V,不触发,我手上有这个板子,不知道这正不正常!
发表于 2010-1-3 17:47:17 | 只看该作者 �
说明白点细节,不是知道是不过内存还是显卡呢?
发表于 2010-1-3 19:48:58 | 只看该作者 �
华索的难搞
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-3 21:14:47 | 只看该作者 �
南桥坏,加焊
发表于 2010-1-4 08:34:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-4 08:45:42 | 只看该作者 �
显卡加焊一下在说吧
发表于 2010-1-4 09:31:13 | 只看该作者 �
这机器其实挺好修的,先看诊断卡跑什么。。
发表于 2010-1-4 09:38:48 | 只看该作者 �
显卡加焊一下在说吧
工程师明明 发表于 2010-1-4 08:45
A3000有独立显卡吗?DELL \HP专修最近在搞什么,看来你要搞一下ASUS,在来搞个ASUS专修.
发表于 2010-1-4 09:43:55 | 只看该作者 �
现在板子已经不在我手上了 ,送给那边店的工程师了。   有谁知道这主板  多少钱?
