查看: 4461|回复: 35
T40的TB62501第42脚电压有那个芯片提供
发表于 2010-1-3 15:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40的TB62501第42脚电压有那个芯片提供,希望高手解答一下,有点位图的更好!我查查!
经过各个朋友的帮助现在这个主板最新的症状是1.2M1.8M3M5M都有了,而且待机电流在0.02A,但是现在只要按下开机键,开机电流就有原来的0.02A变成0.00A有的时候变成0.04A,而且再按下开机键就没有任何的反映了而且1.2M1.8M3M5M就没有了,量1631只有22脚有供电,23脚无电压
发表于 2010-1-3 15:31:15 | 只看该作者 �
那是出信号的,控制Q36产生VINT16
发表于 2010-1-3 15:37:09 | 只看该作者 �
为什么这个芯片42脚的的电压时10V呢、是不是这个芯片有问题了呢,但是我在焊这个芯片之前42脚输出时正常的啊
发表于 2010-1-3 15:45:17 | 只看该作者 �
10V好像也可以,没有VINT16吗?
发表于 2010-1-3 15:47:47 | 只看该作者 �
现在1631的14还有26脚没有输出,是不是与62501有关呢
发表于 2010-1-3 15:51:48 | 只看该作者 �
3M和5M现在有没有。10V是缺工作条件
发表于 2010-1-3 15:53:22 | 只看该作者 �
vint 16有输出
发表于 2010-1-3 15:53:59 | 只看该作者 �
现在主板待机电流在0.01A,按开机键没有反应
发表于 2010-1-3 16:37:03 | 只看该作者 �
3M和5M是什么意思??现在缺少3.3v和5V的供电,也就是1631的14和26脚没有输出,1631也换过,我这里有两个一摸一样的T40,TB62501和adp3205,1631都换过了
发表于 2010-1-3 16:53:03 | 只看该作者 �
是不是这个3M5M就是指的电压的输出啊
发表于 2010-1-3 16:56:20 | 只看该作者 �
查一下TB62501第2脚的交流电 源插入检测信号是不是为低电平。正常时是低电平
发表于 2010-1-3 18:29:29 | 只看该作者 �
3m 5M就是你说的3.3V 和5V待机时二个主要电压。max1631产生的。你怎么这个也不知道啊,看来你要补课了。
发表于 2010-1-3 20:15:28 | 只看该作者 �
我真还不知道这个所谓的3M5M叫什么,因为我从来都是说3.3和5V的供电,突然出来个这东东,让我不知所措,哈哈,现在这两个待机电压满足什么条件才能输出呢。因为焊接TB62501之前的时候还有,我焊过TB62501,MAX1631,MAX1845,ADP3205等。这几个我都从一个好板子上拆下来换上的,也没有解决问题,修本本我一点思路也没有。希望高手教教我,谢谢!
发表于 2010-1-3 21:27:47 | 只看该作者 �
42脚好像是与充电芯片的4脚经过一个三极管或者场馆,是切换供电用的
发表于 2010-1-3 21:35:55 | 只看该作者 �
你们说我这个笔记本的切换电路有问题吗?是这样吗?明天继续查查看看!我想找个师傅教教,希望大家教教我啊!!谢谢了!!
发表于 2010-1-3 22:33:27 | 只看该作者 �
Q36如果是10V高电平的话应该VINT16应该没有输出的吧?
发表于 2010-1-3 22:46:38 | 只看该作者 �
16# 用心维修
42脚管Q33,Q33管Q36
发表于 2010-1-4 09:39:15 | 只看该作者 �
确实是42脚到Q33然后是Q36,但是现在就是10V而且vint16有15.6V左右的输出,现在我想问问的是3.3V和5V的供电满足什么情况下才有输出!主板有1.8V的输出别的都没有
发表于 2010-1-4 09:57:39 | 只看该作者 �
首先3.3跟5V要没有短路   阻值在90左右
芯片和MOS管控制极,电感不能有断线
163122脚主供电有16V
23脚有3.3
之后21脚输出5V
18和25脚要有5V
之后9脚输出2.5v
7脚和28脚要有3.3
之后芯片控制MOS管轮流导通输出电压
发表于 2010-1-4 10:11:39 | 只看该作者 �
现在1631的9脚输出电压有点低,才1.15V,3.3和5V没有短路
