设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
T40的TB62501第42脚电压有那个芯片提供
/ 2 页
返回列表
楼主:
鑫智科技
会员18970
会员18970
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-1-4 10:21:04
只看该作者
我又换了一个1631,现在3.3还有5V已经出来了。而且1.2V 1.8V都出来了,现在按开机键电流表从0.02A变到0.22A接着落回0.04A左右,是不是机器有短路的地方呢!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-1-4 10:25:06
只看该作者
LZ最好重新整理一下帖子
到底现在板子是什么故障状态
是缺少电压不复位吗?
如果是,那到底缺少那路或拿哪几路电压??
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18970
会员18970
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-1-4 12:21:20
只看该作者
经过各个朋友的帮助现在这个主板最新的症状是1.2M1.8M3M5M都有了,而且待机电流在0.02A,但是现在只要按下开机键,开机电流就有原来的0.02A变成0.00A有的时候变成0.04A,而且再按下开机键就没有任何的反映了而且1.2M1.8M3M5M就没有了,量1631只有22脚有供电,23脚无电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18970
会员18970
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-1-4 12:22:06
只看该作者
希望大家给点意见啊,谢谢了!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159114
会员159114
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-1-4 12:41:28
只看该作者
现在的情况按一下就保护了。。首先要排除主板有没有短路。
L11在60左右 L9根据显卡不同在10-70左右 其他电感都有100或者100以上对地阻值。绝对不能有对地为0的
时钟IC供电 USB供电不能有短路 量测北桥 显卡 南桥芯片上合外围电容不能有短路
排除了这些之后 如果做BGA方便直接加焊南桥 如果不方便就拖3205 所有的1845拖焊一遍。再做南桥吧,这个南桥虚焊的几率很大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161716
会员161716
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-1-4 12:44:14
只看该作者
你机子的待机电压看来应该正常 我决的应该查开机问题 应该是开机后有的保护引起的调电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162412
会员162412
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-22
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-1-4 13:05:09
只看该作者
42脚是一个驱动电压 东芝产生的,,它提供出来 控制Q33导通打开 VINT16。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18970
会员18970
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-1-4 13:09:48
只看该作者
新问题,我又发现现在我只要是把南桥用吹风机一吹我再按开关键的时候待机电流一直保持在0.02a,而且1.2M3M5M电压都有,唯一缺少的是1.8M,这种情况是1.8M连接的元器件有问题还是南桥的原因呢,要是南桥的原因,南桥下面的胶怎么能够去掉。还有就是只要是不吹南桥的情况下,一按开关接着什么电压也没有了,也没有待机!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194536
会员194536
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-1-4 13:19:55
只看该作者
42脚发出控制电压通过Q33控制Q36,加焊TB62501试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18970
会员18970
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-1-4 13:20:55
只看该作者
这些都加焊过了,也换了一个好的tb62501
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159114
会员159114
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-1-4 13:23:47
只看该作者
如果只是周边有胶的话,用风枪200度左右吹软,镊子刮掉,注意不要把主板的线刮断
如果胶是灌到南桥底部去的话,取桥的时候很容易掉点,新手建议放弃吧。如果机器本来就是不开机也可以尝试着做,反正最坏也就是不开机了。。
1.8V没有的话换一个1.8V滤波的大电容试看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188240
会员188240
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-26
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-1-4 14:01:44
只看该作者
加焊一下tb62501.这个容易坏。 芯片22。23。7。28脚要有电,这是工作先决条件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18970
会员18970
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-1-4 20:32:02
只看该作者
tb62501我都换过了。郁闷啊,我现在想先弄点除胶液,今天做BGA直接弄不下来,郁闷啊
在做南桥的时候显卡也有点跑珠了,郁闷啊,怕做坏了。还是弄点除胶液搞搞再说吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196070
会员196070
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-18
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-1-4 21:25:45
只看该作者
这机器可能是保护了 用示波器去看每个细微的电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员171832
会员171832
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-18
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-1-4 21:53:54
只看该作者
现在缺少1.8M先解决下这个问题 再往后修吧 有时候维修不要考虑太多 不要乱 按部就班的来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194465
会员194465
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-16
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-1-5 02:11:20
只看该作者
没看看62501 后面的电阻是不是挂了?10欧的 我是新手 看了高手们的回答 我自愧不如
但是你还是试试看吧
我也是刚修的T40
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
笔记本图纸
二手电脑|手机|工具
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修培训服务
返回列表
