查看: 7521|回复: 14
主板或者内存故障会导致硬盘系统文件丢失?
发表于 2010-1-3 13:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
前一天刚做的系统. 然后晚上正常关机,第二天在开机就提示 ntldr文件丢失. 拷贝ntldr到C盘可以正常开机. 已经出现2次这种情况了.MHDD检测硬盘正常无坏道. 而且硬盘是才买没多长时间的. 难道说主板或者内存的问题会导致C盘文件丢失?? 这个不应该吧. 望高手赐教一二.
发表于 2010-1-3 13:40:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存坏就有可能出现这样的提示
发表于 2010-1-3 13:41:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会的,测试一下内存吧
发表于 2010-1-3 14:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拿酒精泡一下!
发表于 2010-1-6 18:35:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
纳闷啊. 就算内存加载这些个启动文件,但是硬盘里也有备份啊. 就算内存出现问题最多内存里的数据全部丢失,怎么可能导致硬盘里的数据也丢失呢. 而且老是丢失这几个文件. 望高手指教一二!
发表于 2010-1-6 18:41:30 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
内存错误可能导致系统写指令混乱,所以可能破坏任何文件。
内存错误导致任何数据错都可以可以理解的。
毕竟所有的指令都要通过内存。
发表于 2010-1-6 18:42:47 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
另外,你这个不一定是内存的问题吧,电源电压不稳也可能导致硬盘数据错误。
发表于 2010-1-6 18:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电脑启动时,是要把硬盘文件加载到内存里的,如果内存有问题,加载不进去,就会提示找不到文件。
发表于 2010-1-16 15:38:03 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个可以理解。 但是依照这个大大的说法,换个内存就应该能立刻启动起来了。但是换了内存还是显示文件丢失。
发表于 2010-1-16 15:40:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把内存的金手指擦干净会好
发表于 2010-1-16 15:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我遇到过这样的情况,搞了一个星期,才查出来时CPU的问题
发表于 2010-1-16 19:15:41 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
内存是不好是会有这种问题的。换条内存就好了。
发表于 2010-1-16 22:01:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
这问题遇到过;有时是系统问题也会出这个;有时是内存没插好。
发表于 2010-3-18 17:48:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我现在也碰到此类问题,刚装完的系统过几天客户又说丢了,真无语……
发表于 2010-3-18 18:47:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我现在还没碰到过,学习一下你们的经验
