查看: 2511|回复: 11
华硕A8H掉电问题
发表于 2010-1-3 10:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送的一台华硕A8H,插上电源能开机,电流到0.47就掉电,上假负载测核心电压1.5   时钟电压0.43  没有复位
各供电电压也正常,打北桥阻值正常,不怎么会搞,没思路了,各位大虾教我我下面该往哪方面着手?
发表于 2010-1-3 10:32:40 | 只看该作者 �
即然你说没复位,那就先把复位修好再说吧。
发表于 2010-1-3 10:46:47 | 只看该作者 �
我刚搞没多久,复位话题太大了,我不知道从哪里检测,2楼能教教不
发表于 2010-1-20 17:12:34 | 只看该作者 �
CPU 没复位,不还是有可能是北桥问题,先做北桥
发表于 2010-1-20 18:08:51 | 只看该作者 �
上电后掉电,我通常会加焊一下cpu供电芯片或换,你也可以试试…
发表于 2010-1-20 19:06:06 | 只看该作者 �
先做北桥吧!把复位弄好了再说啊!
发表于 2010-1-20 19:10:46 | 只看该作者 �
看PG信号有没有.再看南桥发没发出复位.南桥发出了就是北桥的问题了.
发表于 2010-1-20 19:34:30 | 只看该作者 �
先查一下南桥有没发出复位,可以打IDE接口的1脚或PCI得,确定有的话,再做北桥,没有的话,先做南桥
发表于 2010-1-20 19:39:26 | 只看该作者 �
你确定时钟已经正常工作了吗???
发表于 2010-1-20 20:04:02 | 只看该作者 �
CPU的PG有没有,没有先看南桥,
发表于 2010-1-20 20:06:39 | 只看该作者 �
做北桥吧,我刚刚做好了一台。
发表于 2010-1-20 20:18:29 | 只看该作者 �
你插诊断卡 看有没复位 如果没有你差下南桥供电正常不 如果正常 你就换下南桥看看吧
如果有复位 你看北桥供电正常吗 如果正常应该就是北桥没有给CPU 复位 使CPU 没工作 你可以用手摸摸看看 CPU 烫不 还有就是按下北桥看看  我也是新手希望 不会误导 你 高手也可以指点下 谢谢
