查看: 1659|回复: 10
磐正主板,939CPU,请教前辈了
发表于 2010-1-2 21:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
用户送来一台磐正939CPU的主板,能开机,不走码,插上假负载,测量CPU电压1。67V。检测卡上显示‘00’,不复位,没时钟,其他电压正常,这个板子是南北桥合一的,测量桥的两只晶振都有波形,请教高手前辈怎么修呀??
发表于 2010-1-2 21:47:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
它南北桥合一,是不是时钟心片也极成到南北桥里去了,要是这样的话就不好办了。没有的话你也可以查时钟心片的工作要求。
发表于 2010-1-2 21:49:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接按桥开机,应该可以点亮的,这个板的桥爱虚焊
发表于 2010-1-2 21:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
关于939的鸟板,我一向都是把NFORCE芯片焊了再说,不行再查其它的。。而事实上有70%,焊过是会好的
发表于 2010-1-2 21:54:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是这样的,我也是一般看见NF的板,跑00.ff的,都是先加焊北桥的,成功率相当高了!
发表于 2010-1-2 22:07:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先加焊一下桥试下,一般都可以搞好的
发表于 2010-1-2 22:18:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果芯片时nf-4的话直接加焊桥,记住要先差供电,我这的伙计经常先干桥的,干完了害不好,一差供电都没有,供电
发表于 2010-1-2 22:39:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看cpu电源好信号有没有正常发出,正常的话加焊一下桥试试
发表于 2010-1-2 23:05:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先查供电。正常后cpu电压可以除外。压桥试试。还不行刷bios 最后加焊主桥
发表于 2010-1-4 00:01:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
多谢各位板神,我明天加焊一下主桥,先多谢了
发表于 2010-1-4 07:45:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杀坐,打阻直,汉桥没用
