查看: 3667|回复: 39
下午修好个T43
发表于 2010-1-2 17:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自检完进系统容易死机, 客户说无死机花屏现象,后试插USB设备容易认不到和死机,直接加焊FBM南桥 ,修复
发表于 2010-1-2 17:54:26 | 只看该作者 �
楼主好手法,,厉害。。绝世强者 啊,,
发表于 2010-1-2 17:56:52 | 只看该作者 �
吼吼 绝手啊 楼主
发表于 2010-1-2 18:39:42 | 只看该作者 �
绝手
发表于 2010-1-2 18:41:53 | 只看该作者 �
直接,无花巧v...经验丰富啊。
无死机花屏,道出了怀疑南桥的前提条件
插USB容易死机为这个怀疑加上画龙点睛的一笔。
直接加焊FBM南桥,只言片语,道出了LZ对加焊这工序的老练。
发帖简洁,却五脏俱全,故障现象,解决方法,面面俱到。可见楼主的境界。
发完贴后迅速闪人,可见楼主多么百忙之中抽空支持基地。。我对楼主的敬仰有如v...v....略
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10 你更强
发表于 2010-1-2 19:27:33 | 只看该作者 �
好呀,学习了,遇到这种情况可以照着做了。
发表于 2010-1-2 20:02:19 | 只看该作者 �
楼主根据客户提供的线索和插USB这两个方面,命中机器的要害,老练!
发表于 2010-1-2 21:03:02 | 只看该作者 �
顶一针见血,修到点了!
发表于 2010-1-2 21:11:08 | 只看该作者 �
别的不说了,厉害!
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-2 21:39:03 | 只看该作者 �
有T43南桥有问题,会经常找不到硬盘,不知到有人遇到过这种问题没有,怎么解决?
发表于 2010-1-2 21:53:43 | 只看该作者 �
其实FBM出问题比DBM少的多
发表于 2010-1-2 22:25:12 | 只看该作者 �
t43那灌胶的南桥能加焊啊 ,不知道楼主的BGA工艺到了什么地步了
发表于 2010-1-2 22:31:08 | 只看该作者 �
这种问题我们这种遇到的还是蛮多的。比如LOGO跑完进系统死机、认不到硬盘、插USB死机都是直接做的FBM。做这种灌胶的我们都是把NB,显卡用高温胶扒起来再做免得都要重做。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-1-2 22:52:04 | 只看该作者 �
其实还有更简单的.我还看到过,比如,开机没反应,摸南桥发热.换南桥,修复.我R,确实好技术啊,不说其它的,只说换个桥跟换件衣服一样简单.确实好手艺.
发表于 2010-1-3 01:35:59 | 只看该作者 �
直接,无花巧v...经验丰富啊。
无死机花屏,道出了怀疑南桥的前提条件
发帖简洁,却五脏俱全,故障现象 ...
墨星 发表于 2010-1-2 18:41
你太强了。。。
发表于 2010-1-3 09:24:20 | 只看该作者 �
这样的问题我也修过呀
发表于 2010-1-7 16:13:55 | 只看该作者 �
真是高手啊。。。。
发表于 2010-1-7 16:19:05 | 只看该作者 �
楼主的T43南桥肯定没灌黑胶  如果灌了黑胶  加焊之后肯定要返修  曾经遇到过多台  灌胶的必须拿下重植!
没灌胶 直接加焊就OK!
发表于 2010-1-7 17:10:13 | 只看该作者 �
高手...中的高手...运气也好....学习了
发表于 2010-1-7 21:17:56 | 只看该作者 �
5楼的兄弟是说相声的吧
