查看: 1485|回复: 6
[内存维修]
修DDR256M内存遇到的难题?
发表于 2010-1-2 16:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一根单面256M内存,颗粒是:HY5DU56822AT-J,用RST测试是第五个颗粒故障,换了颗粒后测试还是第五个颗粒的4   7两个数据位错误,换了几个颗粒一样4  7数据位出错,排组测了阻值正常,焊接后检察了一下没有虚焊的,真不知道是哪的故障?
发表于 2010-1-2 17:29:21 | 只看该作者 �
那你是不是算错位置了???
发表于 2010-1-2 17:38:25 | 只看该作者 �
位置没有算错
发表于 2010-1-3 09:29:53 | 只看该作者 �
兄弟,排阻没有和颗粒接触好,或者说没有和引脚接触好
发表于 2010-1-7 09:19:34 | 只看该作者 �
出错的4.7位是不是整排(0M-256M)出错?如果是,可能是板子问题。
发表于 2010-1-7 11:36:54 | 只看该作者 �
换来换去还没有用的话只有换板了。。。
发表于 2010-1-8 13:19:37 | 只看该作者 �
可能是排阻把排阻看试一下
