查看: 7062|回复: 2
主板诊断卡不显示数字
发表于 2010-1-2 15:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一块冠盟848P主板使用中由于家中突然断电,再开机就无法进系统了,BIOS自检也过不去,后来取下主板电池放电后就彻底无法开机了,上诊断卡测试无代码显示,用假负载测试CPU供电1.5V左右,上CPU发热,诊断卡上灯全亮(起初我怀疑是BIOS故障,但诊断卡上BIOS灯亮),请各位大师帮分析一下故障原因,谢谢了!
发表于 2010-1-2 16:02:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先对主板的所有供电测试点测一下是否正常,如果不正常就先修供电,一步一步来。
发表于 2010-1-3 10:46:54 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
测试卡坏,哈哈
