查看: 6436|回复: 13
示波器自校正的问题。
发表于 2010-1-2 14:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
菊水的5500U 100M模拟示波器,探棒接到cal端子自校正一下,发现垂直部分可以对正,但是时基反复调试一直无法对正,不知哪位熟悉示波器的工程师指导一下改如何调整,请况如下图,十分感谢!手机拍的,不是很清楚,但是因该能表达明白我的意思。
发表于 2010-1-2 23:42:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个,有没有哪位朋友知道能指导一下?
发表于 2010-1-3 12:48:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个问题很专业,时基不在线上!呵呵,得真正懂示波器的人来解答,宇光 应该知道
发表于 2010-1-6 21:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唔,坛子里的兄弟没有了解此类问题的?我主要想问一下这个示波器是不是有故障了,还是正常现象,要是出问题的话就直接弃用了,哪位了解举手之劳告诉一下。
发表于 2010-1-10 12:24:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
TIME/DIV中间的旋钮位置不对?
基准信号频率不对?
发表于 2010-1-10 13:03:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我不太记的这波波的自校参数了,你看下面板上的标植对不对就行了
发表于 2010-1-10 20:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
调水平增益
发表于 2010-1-10 22:51:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
刚有事下可,其实自校的作用可以用模拟万用表的调零来理解,用已知的标准信号来调整屏上的波振幅等参数,再用它来测未知的信号.光的轨迹参数是都可调的.
发表于 2010-1-11 22:23:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
TIME/DIV中间的旋钮位置不对?
基准信号频率不对?
名字可以这么长 发表于 2010-1-10 12:24
中间旋钮已经到头啦,波波本身基准信号没设备可以校验啊~~
发表于 2010-1-14 22:13:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
到头,是顺时针还是逆时针到头了啊,拿快好板应有不少标准信号吧-----咱又不是弄基准的,板上的精度应够了吧。
发表于 2010-1-16 01:05:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
鸣沙 发表于 2010-1-14 22:13
是顺时针到头了~~
发表于 2010-1-16 14:27:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你拭下逆时针看看,一般新的是要顺时针到头,逆时针补偿。
发表于 2010-1-16 19:03:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器老化了也说不定...
发表于 2010-1-16 19:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
据我观察,模拟示波器都有X轴时基线性不好的问题,只是程度不同而已,比如我的7811也是这样。这可能与CRT扫描有关系。
