查看: 4661|回复: 12
HP V3000屏线断线接续维修
发表于 2010-1-2 11:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台HP V3000,故障为屏不稳定,客户描述要揉屏才能显示,并说有时不开机。初步判定为屏线问题。
拆开机器,发现屏线严重磨损,有一根还断了线。
测试一下是否接了了。
完工效果图。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
也许啊 + 2
偶遇 + 10
发表于 2010-1-2 18:08:57 | 只看该作者 �
收费多少啊?有没有150?
发表于 2010-1-2 18:28:12 | 只看该作者 �
笔记本放桌子的位置太靠外,小心摔了
发表于 2010-1-2 19:58:34 | 只看该作者 �
啊  你那个也叫焊的不错啊    应该是憨的不错
发表于 2010-1-2 20:42:43 | 只看该作者 �
楼主 这种问题一般收别人好多钱捏
发表于 2010-1-2 20:46:19 | 只看该作者 �
解决问题就好
发表于 2010-1-2 21:11:51 | 只看该作者 �
楼主的最后一张图片好像屏碎了似的
发表于 2010-1-2 21:39:34 | 只看该作者 �
HP M2000的屏线也容易磨断
发表于 2010-1-3 01:40:06 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享,
而且楼主发帖非常的可敬,
有高清晰的图献上,
感谢。
发表于 2010-1-4 11:36:06 | 只看该作者 �
11# 武汉天涯浪子
这种本的设计结构注定屏线会断。与屏轴在一起,开合时间长了磨损太严重。
发表于 2010-1-4 13:14:54 | 只看该作者 �
呵呵 这种明显的故障 ,赚钱就容易多了
发表于 2010-1-4 13:49:45 | 只看该作者 �
楼主换屏线,赚钱了
发表于 2010-1-4 14:07:52 | 只看该作者 �
好齐全哦,连热缩管也有。线断了,我直接用电工胶布圈一圈,有时用透明胶布(比较少)。
