查看: 3318|回复: 16
三元一桶的焊宝能做BGA吗
发表于 2010-1-1 19:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上没有专用的焊膏 想用此焊宝做显卡 不知是否可行?
发表于 2010-1-1 19:49:00 | 只看该作者 �
那100多元的BGA焊膏用来干嘛?
发表于 2010-1-1 20:06:07 | 只看该作者 �
几乎没有成功率,用好一点的可以
发表于 2010-1-1 20:06:41 | 只看该作者 �
估计是宝马和QQ的区别了
发表于 2010-1-2 07:38:05 | 只看该作者 �
3元的助焊焊膏比较硬,流动性也差。我们在用了专门的BGA助焊膏后,干脆平常焊接也不用普通助焊膏了。
发表于 2010-1-2 13:08:15 | 只看该作者 �
能行,它一百元的就没有人买了
发表于 2010-1-2 19:00:53 | 只看该作者 �
3块的做BGA是可以的,我用的就是3块的,可以做。
当然用100多的就更好了
发表于 2010-1-5 21:30:21 | 只看该作者 �
还是贵点的好些。要不怎么还有专门的BGA膏呢!!
发表于 2010-1-5 21:38:07 | 只看该作者 �
掌握好温度和焊宝挥发度
发表于 2010-1-5 22:37:35 | 只看该作者 �
我晕~~不过你可以试试
那东西做板子找不到感觉的
发表于 2010-1-5 22:45:11 | 只看该作者 �
不行,做BGA时助焊剂相当重要!
发表于 2010-1-5 22:53:55 | 只看该作者 �
我前几天在单位做南桥的用的也是便宜的啊,不过不知道是不是三块的,买热风枪时送的,应该不会超过十块钱,好的东西有好的用法,差的东西有差的用法。
发表于 2010-1-6 08:16:00 | 只看该作者 �
我加焊CPU座的时候用焊宝。其他用贵点的焊膏
发表于 2010-1-6 08:35:35 | 只看该作者 �
一桶是多大?水桶那么大也是一桶,清凉油那么大也有人叫一桶,楼主还是说多少克比较清楚点,否则谁看了谁糊涂。
发表于 2010-1-6 08:47:01 | 只看该作者 �
我用过 不过没有松香水好。
发表于 2010-1-8 21:15:16 | 只看该作者 �
连这个也要省啊,到头来可能是赔了夫人又折兵啊。
发表于 2010-1-9 01:21:18 | 只看该作者 �
呵呵 LZ真是细心得人啊 看来我以后也得学习  勤俭节约了
