ZXCVWtest
查看: 3731|回复: 7
修复R52不开机
发表于 2010-1-1 18:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM R52本子,无待机,不加电。拆机------测MAX1901的21P有16V电压过来,20P有5V出来,24P和17P也有5V以上电压,4P的ON3信号为3.3V,但28P的ON5信号只有0.9几,明显不正常,此信号为:VCC5M_ON,顺着这个方向找到R866,R866一端是M1_ON信号,经过R866和R405,分别转换成VCC5M_ON和VCC3M_ON,实测M1_ON为3.3V是正常的,估计是MAX1901有点虚焊了,加焊,再插电,待机有了,按开关触发,但到0.65左右就掉电,肯定是保护了,于是找到MAX1901的22P,实测在掉电后有3.3V,再查-PWRSHUTDOWN#和-SHUTDOWN2#两信号,发现在-PWRSHUTDOWN#不正常,于是顺着该方向找到图4,发现把59取下,按开关就可以触发不掉电了,所以也就没有太多去想深究了,然后装机测试一直很正常,没有任何问题,所以也有就没再装上Q59了。Q59其实连着MAX1989温控的,这个就不想太深究了。呵呵,至此修复完毕。附图如下:
发表于 2010-1-1 21:04:29 | 只看该作者 �
Q59在保护电路中是很重要的,检查的时候需要断开温度保护可以暂时卸掉,要卸掉长期用那就不太好了
发表于 2010-1-1 22:47:50 | 只看该作者 �
Q59断了。理应温度摄错哪。进不了系统哪。?????
发表于 2010-1-1 22:48:15 | 只看该作者 �
就是温度传感摄氏
发表于 2010-1-1 23:08:27 | 只看该作者 �
22 pin 的SHDN# 应该是低电平有效吧?
感觉楼主应该继续查下去,看下U4还是Q59或者控制其基极的信号有问题。。
感觉这样有点不好。
发表于 2010-1-2 10:55:45 | 只看该作者 �
SHDN#
应该是低电平有效
3.3V时应该是正常的呀
发表于 2010-1-3 19:45:03 | 只看该作者 �
28pin在图中是RUNON3不是ON5
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-3 21:17:00 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,佩服
