查看: 1309|回复: 2
清华同方 F5050 不触发 的奇怪问题
发表于 2010-1-1 18:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 F5050 不触发  待机 0.03  按开关后 待机变成0.02
板上其它电压正常  后来发现加热W83L517D后 可以正常开机 但等它冷了后就又不能触发了
因手上没有相同的W83L517D配  请问这种问题有没有可能是W83L517D坏了。
发表于 2010-1-1 18:17:10 | 只看该作者 �
答案是肯定的哦。
发表于 2010-1-1 18:21:13 | 只看该作者 �
这个也许是W83L517D外围元件的问题   这个要看你不触发什么信号没出来!
