ZXCVWtest
查看: 2147|回复: 10
COMPAQ F700触发掉电
发表于 2010-1-1 17:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常0。01,3M5M出来了,触发电流上到0。13就掉了下来,上CPU和不上CPU都是一样,CPU核心没有出来,其它电压都正常,请问那位知道这台机不上CPU会不会掉电,不上CPU会不会出CPU核心电压?我这里没有这种CPU测试,这片板是三个桥做在一起的。不知道是CPU坏了,还是桥空焊。
发表于 2010-1-1 17:51:57 | 只看该作者 �
那位大哥请指点一下。。。。。。。
发表于 2010-1-1 20:28:27 | 只看该作者 �
楼主搞个主板代工号出来看有图纸帮你检查
发表于 2010-1-2 10:27:32 | 只看该作者 �
我没有图纸,请问哪位有图共享下好吗?
发表于 2010-1-2 17:05:18 | 只看该作者 �
补充:刚刚重做了桥,电流上到0.7又掉下来了,反复重启。
发表于 2010-1-2 18:17:26 | 只看该作者 �
既然你做了桥电流能跑上去。你在加焊看看
发表于 2010-1-2 18:29:43 | 只看该作者 �
加焊啦!还是一样。请问CPU会不会坏呢?
发表于 2010-1-2 19:02:17 | 只看该作者 �
应该是供电不持续,打过阻值吗
发表于 2010-1-2 19:21:59 | 只看该作者 �
桥没做好吧,如果是一修机器,哪里会有这么多问题?
发表于 2010-1-2 21:25:05 | 只看该作者 �
是AMD CPU吧,这板我修过,类DV9000板。最好先换过CPU试下,不上CPU好像不会掉电吧?
发表于 2010-1-3 09:51:30 | 只看该作者 �
