查看: 22873|回复: 10
诊断卡跑25是什么问题
发表于 2010-1-1 16:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下诊断卡跑到25停下来是跑到哪里了,显卡吗
技加945的主板,独立PCI-E显卡,诊断卡跑到25就停住了,换过内存和显卡,内存已经过了,那25是不是显卡的故障,可我换一个好的显卡还是显示25,也清理过插糟,主机就是没亮起来。请大家指点一下
发表于 2010-1-1 16:39:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,不行就按北桥试试,北桥虚焊会这样
发表于 2010-1-1 16:41:54 | 只看该作者 �
25还不会到显卡,应该过内存了
发表于 2010-1-1 16:47:14 | 只看该作者 �
是南桥的毛病,换南桥吧,我 那天就修了一个跑25的,换南桥就好了
发表于 2010-1-2 16:49:18 | 只看该作者 �
技嘉的  南桥坏的多 我一次 修过5片板子 全是南桥坏  换南桥把
发表于 2010-1-2 16:53:08 | 只看该作者 �
25抓不到显存。
发表于 2010-1-2 16:57:48 | 只看该作者 �
其他情况见下面链接,其实很多问题都有答案,只是楼主不去找!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
发表于 2010-1-2 18:15:56 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2010-1-2 18:54:51 | 只看该作者 �
25找显卡了,但找不到,查下北桥吧
发表于 2010-1-2 19:50:20 | 只看该作者 �
25应该是显卡不过
发表于 2010-1-2 21:14:28 | 只看该作者 �
1:清CMOS
2:刷BIOS
3:拆网卡,声卡
4:南桥
另注意掉件。断线。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凤城 + 10 有价值资料
