查看: 1636|回复: 8
ibm t43 开机屏显不正常
发表于 2010-1-1 13:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t43 的机器   开机屏显不正常 就好像分辨率不正常一样  图像都变大变长了   外接显示器正常 不知道是不是显卡的问题 显卡是x300
屏和屏线都换过了  把整套屏装到t40上也没什么问题  屏线接口电压 阻值 我都测了没什么问题
请各位大侠帮忙
发表于 2010-1-1 14:34:46 | 只看该作者 �
+焊   显卡
发表于 2010-1-1 14:48:52 | 只看该作者 �
先装个显卡驱动试试
发表于 2010-1-1 15:06:46 | 只看该作者 �
这个机器 显卡 是有爱虚汗的通病,, 不过LZ试过把别的屏放这块板上侧吗?
曾经遇到两块板子和屏都好的,但放各自的板子不行,然后互换又全好的,,
发表于 2010-1-1 15:06:47 | 只看该作者 �
把整套屏装到t40上也没什么问题
没问题不就是好了
发表于 2010-1-1 18:23:12 | 只看该作者 �
外接玩玩   在做一下估计要换显卡了
发表于 2010-1-2 07:54:11 | 只看该作者 �
这个问题基本上根显卡没什么太大的关系,可以考虑从
1,驱动
2,屏线
3,LCD驱动模块
这几个问题上下功夫
发表于 2010-1-22 13:44:17 | 只看该作者 �
问题应经解决了 刷了BIOS 就OK了
发表于 2010-1-22 14:33:47 | 只看该作者 �
加焊一下显卡
