查看: 12916|回复: 37
我也提个问题关于BST端的电容
发表于 2010-1-1 02:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问下电压产生电路的BST端接的电容是做什么作用的,工作原理能分析下吗?
储能用的。  发表于 2014-5-19 17:19
发表于 2010-1-9 16:58:24 | 只看该作者 �
5楼说的跟我书上看的一样,我纳闷是当下管导通时拉低电压,那么电感的电流不也变成反向经下管接地了。
发表于 2010-1-1 17:51:06 | 只看该作者 �
你最好 能弄个截图 好让大家帮你看看
发表于 2010-1-9 05:43:01 | 只看该作者 �
不知这样行不行
发表于 2010-1-9 08:56:32 | 只看该作者 �
是自举电压用的。就是提高上管的驱动电压。使上管充分道通。个人理解
发表于 2010-1-9 11:13:38 | 只看该作者 �
楼上回答是正确的
  看下图
  我们知道 方波是由-5v到+5v(不一定是这个数值 这里假设一下) 理论上方波是从ov上升到5v的时候时间是0t 也就是没有时间上的延迟的 如果是这样 就不需要设计这个boost升压电容了 因为各种原因 包括方波发生器的误差 电路上的寄生电容等等的原因 方波都有一定的变形 时间上有一定的延迟 也就是说波形从0v到5v的时候有一个过程 这个过程使上管在从截止到导通的时候不是直接变化的 而是在放大区有一个时间段 我们知道 理论上的pwm电路 mos管都是只工作在截止和导通的状态 效率才是最高的 如果在放大状态 就有一定的功率损耗 而且对于mos管的功耗增加 所以我们在设计pwm电路的时候就要尽量减少从0v到5v的这个时间段 而这里这个电容可以起到这样的作用 下面我们来分析一下
  在引脚BST3与LX3之间跨接了一个0.1uF的自举升压电容,在DH3为低电平时关断上管,此时DL3为高电平打开下管MOS管,这样就把输出端的LX3强拉到地,此时,5V电压VL通过二极管d1给电容充成上正下负的电压。在上管MOS管打开的时候,下管截止,电容向BST3放电两个电压叠加给高端门驱动器 通过电容的放电 相当于给了一个瞬间的电压给上管的g极 这样大大提高了DH3的从截止到饱和速度 使得mos管减少在放大区的时间 使外部MOS管能提高工作效率 减少功耗 增加工作可靠性
  另外 在方波的下降沿 这个电容在dh3输出低电平 dl3输出高电平上管截止 下管导通的时候 电容的的下端接地 根据电容两端电压不能突变的原理 上端的电压被拉成0v 这个0v叠加在上管的g极 同时让上管更加快速的从饱和导通退出到截止 也减少了上管停留在放大区的时间 提高了效率
参与人数 6下载分 +61 收起 理由
广德星 + 10 理论王
计将安出 + 10
无边思绪 + 20 。。。
会员152004 + 10 ok
南风面 + 5 热心人
踪影 + 6 精品文章
发表于 2010-1-9 13:15:07 | 只看该作者 �
这都是MOS管要求G极要有较高电压(4V-10几V)才能可靠导通造成的。
普通PNP、NPN只要E、B之间有0.6V的电压就可导通。
发表于 2010-1-9 19:13:39 | 只看该作者 �
7# m456789
  你的感觉是正确的 上下管是在交替导通 当上管导通的时候 下管截止 两个mos管总是错开导通的
发表于 2010-1-9 19:59:22 | 只看该作者 �
潘兄,除却你讲的加快时间的原因,芯片本身好象也不能产生足够高的电压,打开N沟道的上管吧
发表于 2010-1-9 20:04:31 | 只看该作者 �
9# 无边思绪
  无边版主说的其实是主要原因 我把这一条忘记写了
发表于 2010-1-9 23:09:24 | 只看该作者 �
我的意思是说当下管导通时,电感的电流经下管接地,那它不变成交流了,上管导通时为正,下管导通又反了。虽然这样不对的,但按上面说的电感应该是这样工作的呀!
发表于 2010-1-9 23:53:05 | 只看该作者 �
下管导通的时候是由电容来续供
发表于 2010-1-10 02:45:03 | 只看该作者 �
想多说两句,BST端接的电容就是个自举电路的泵电容(借用下3楼的电路图),它在下管导通时通过d1充电到Vss.在下管马上要截止而上管要导通的时期,帮助提高(或叫泵升)上管的栅极对源极的导通电压。为什么我们PWM芯片的上管驱动直接取自本身电源的电压会不够用,要外接这个自举电路呢?请注意在上管开始要导通时,电感上由于内部电流不能突变,必然产生个对抗上管强加上来Vin的反电动势。而这个反电动势的产生就抬高了上管源极所处的LX3点的电压.假设这个抬高LX3点的电压的反电动势有3V,如果上管的驱动直接从PWM自身芯片的电源(假设5V)取电,上管驱动就算能输出个5V的驱动电压到上管栅极DH3,由于LX3的电压被电感反电动势抬到了3V,结果上管的栅源两极的电压不能使上管完全的导通。如果上管驱动的电源取自BST的自举电路,则因为自举电容在前面的下管导通期间被充到5V,建立了上正下负的电压。到了上管导通时期,则由于LX3电势的抬高,自举电容的上端的电压也跟着水涨船高而比原来给它充电的电源端还要高,这时D1闸门反向截止,阻止自举电容被原来的电源释放升高的电压,自举电容的上端通过个限流电阻给上管驱动电路送去比驱动中点高出5V的电压,这个足以促使上管完全导通。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
locked + 10 积极参与 回答正确
发表于 2010-1-10 07:56:36 | 只看该作者 �
11# m456789
  看样子你对于pwm dc dc转换电路的理解还是不够 这个帖子里我有粗浅的认识 供与你探讨
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1256569
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
二十二号 + 5 太详细了
发表于 2010-1-10 10:35:41 | 只看该作者 �
老实说,我提出这个问题自个也在思考,不过你们的回答给我很多启发,14楼的我也去看了,除了电感理解有些不同,我也知自个认知浅,不过长知识就在交流,我说下我现在的理解。
      我以前也跟无边那样想这个升压电容是上管截止时给电感供电的,但不知这个电容还有升压作用。虽说很多文章都说这电感是储能电感,但我总不能认同,觉的这个电感在这也是滤波的作用。一度认为这个电感不要也一样能供电(无知),现在结合13楼的才知道,这个电感也是升压用的。按大家说的,下管通时(我不认为是导通,它应该是放大状态,应为导通就接地了,意为着这个电压为0了),升压电容上下分别充成5V和3V,此时L3有反向的3V电压(有电流就有电感,电流不变它也是存在的,这个没错吧),当下管关闭上管开始导通时,因芯片本身的电压不足已导通上管,这个时候是电容放电,刚好跟电感组成串联电路,所以DH的电压就是芯片自身的电压+电容的5V+电感的3V。然后就导通了上管。不知这样理解对不对
发表于 2010-1-10 12:40:22 | 只看该作者 �
  你对这里的理解似乎有误 这个电容是专门做升压用的 后面的c3起到了你所说的作用 电容c3在这里也不是起到了升压的作用 而是根据其两端电压不能突变的原理 在输出端电压下降的时候阻止其下降的作用 电感在这里也不是升压的 它最主要的作用是储能和续流 详见14#的帖子
  这个电感绝对不能去掉 在基地里有很多关于这个电感短路的帖子 你可以搜一下 而且电感不参与升压过程 这个电容的作用就是要抵消电感抬高的这个电压
  另 上下管都是饱和导通和截止 不存在放大的状态 即便是有 也要尽量减少在放大区的时间 这个这是我回复你的真正意图
发表于 2010-1-10 15:33:52 | 只看该作者 �
或许是我理解导通有错吧!我以为D极跟S极的电压一样才是导通,不一样则不是导通。不过你说C3是供电就有些不能理解了,如果C3供电,那电流怎么走,是C3上端经负载到地,如果这样还算不出问题,但此时下管是导通的,下管接地,怎么都应该有电流从下管的D级到S级吧,那这个电流那里来的,电感,你那篇说下管导通时电流从电感右端经负载到地过下管到电感左端,我没理解错的话你这个过下管的电流应该是从S极到D极然后到电感的左端的吧,这样没问题吗?
    很高兴你会这样帮我,我希望我的回答没让你生气,我是真的不解,我想论坛的作用就是让人知其然更要知其所以然吧!其实这样让我好像又回到学校时候跟同学讨论的样子,不过我跟你差远了,硬比的话那也是学生跟老师的关系。
    还有我搜了下“电感短路”,没搜到东西,就2个帖子,没说到这个,到时那个问短路的有个回答说电感短路也没事。
发表于 2010-1-10 19:34:48 | 只看该作者 �
看来你对于脉冲的定义还不是很清楚
  在这里所谓的导通和截止都是在很短的时间内转换的 如果这个芯片输出的是20khz的方波 就是在一秒钟电压从0v 上升到5v 再从5v下降到0v 然后从0v下降到-5v 然后从-5v上升到0v 这样算一个周期 一秒钟内像这样的周期有20000次
发表于 2010-1-10 23:41:42 | 只看该作者 �
我想你是把电感当成导线看了,所以才有那想法~
还有潘兄前面说的。
在方波的下降沿 这个电容在dh3输出低电平 dl3输出高电平上管截止 下管导通的时候 电容的的下端接地 根据电容两端电压不能突变的原理 上端的电压被拉成0v 这个0v叠加在上管的g极 同时让上管更加快速的从饱和导通退出到截止 也减少了上管停留在放大区的时间 提高了效率。
我的理解是在升压趋向稳定后电容两边的电压是5V保持不变的,因为我觉得这个升压电容的放电的时间常数很大(远大于他的充电时间常数)所以不会出现你说的被拉成0V。 不知是否如错误请指正~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
踪影 + 10 。。。
发表于 2010-1-11 05:41:34 | 只看该作者 �
我想你们忽略了LX的作用了吧,LX的作用就是上管没关断的时候,下管是不会导通的(我这也是看书的,不过我实在不明白,5楼图上LX接的这个三角形是怎么做到这一点的),按你们说的意思是这个升压电容会有0-5V的电压变化,而电感由于储能作用它还一直是3V左右。或者说电感输出端保持3V左右,输入端也是0-5V的变化。而这个下管的作用就是怕电压变化不够快,用来加大变化的吗?我坐下了总结下了你们说的,竟然是这样的。
    我好像要越来越错了,我觉的这个升压电容上端是接VL5V的,它是个不变值,变是的下端,当下管导通的时候,升压电容下端放电一路经下管接地,一路供给电感,由于时间很短,下端电压基本保持在3V,轮到上管导通时(暂且这样说吧),下管截止,由于电容的升压作用(哈哈,说了这么多,都没说到这个电容怎么升压,如果不是我说的电感,那是谁,上管可能还没导通哟),上管导通,给升压电容的下端充电,说到这我又想到了一点,第一次导通时由于上管S极是没电压的,它本身的电压应该就能导通上管,当电容下端保持在3V左右的,它本身的电压才不足以导通上管,这个升压电容才开始工作, 这样想来除了电感还有谁呀,汗个自已先。当上管导通时,S极的电压也差不多3V了,这时S极的电压又给电容升压,当FB检测到电压达到3V时就截止上管。
     其实并不是我要坚持什么,只是你们都没指出我的理解错在那里。就算指出来了,却说不过去。比如下管是导通的,我的怀疑就是这回复的开头所说的。我想我这性格可能不讨人喜欢吧,不然怎么没什么人回答的,这个论坛的高手可是很多的。
