查看: 2009|回复: 15
主板蓝屏求教
发表于 2009-12-31 20:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
是一块945-775技嘉主板开机到widos的时候就蓝屏  cpu 内存都换了 主板上面的供电都正常 也装了系统还是老问题 请教高手
发表于 2009-12-31 20:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没换硬盘?
发表于 2009-12-31 20:37:02 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
硬盘 也有联系的吗?
发表于 2009-12-31 21:04:23 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
除了硬盘 还有什么可能呢?
发表于 2009-12-31 21:07:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
可先把板载网卡关闭试试。。。。。。
发表于 2009-12-31 21:09:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
记录好蓝屏时的错误代码。上网搜搜是什么原因啊
发表于 2009-12-31 21:13:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电源换了没有..
要不 进入 BIOS 设置 ...关闭  USB 设备 试试.......
要是 不行了....用  慢装XP 系统 试试
进入 安全模式 蓝屏不 蓝屏
进入  VGA模式  蓝屏  不 蓝屏
显卡 驱动 是不是  不对......呀  ?
发表于 2009-12-31 21:22:30 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
板载网卡关闭了假如可以的话是不是与网卡有关系了
发表于 2009-12-31 21:27:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬盘的几率比较大
发表于 2010-1-1 13:07:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
前久修过一片865,故障一样,刷BIOS,换电容无效,电压都正常,最后把内存供电管换了就好了
发表于 2010-1-1 13:12:26 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
硬盘重新分区格式化装系统,不行在换硬盘试下
发表于 2010-1-1 17:12:38 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
换了硬盘还是 老问题
发表于 2010-1-1 20:17:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存供电的管子换下 试试
发表于 2010-1-2 09:54:40 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
看一下蓝屏代码,大概就知道原因所在,先从软件入手,再看硬件
发表于 2010-1-3 20:28:08 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我 修出来了 是不北桥虚焊 一加焊就好了
发表于 2010-1-3 22:13:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘有问题也会蓝屏的
