查看: 1855|回复: 8
精英 865-M7无VCORE求助,,各位板神帮帮我吧
发表于 2009-12-31 14:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
大家好,现在本人手上有一块精英865-M7主板,,故障为无VCORE电压~。。测VCORE产生以前的VTT电压已经正常产生,VID对地数值正常,CPU确定是好的。VCORE没有对地短路。VCORE的EN信号正常,U座加焊过无开焊(VTTPWR/VTTOUT—R)正常~,,但CPU就是不发出VID组合,,测所有VID线,全为“1”。换过VCORE芯片,,确定VCORE到U座和IO的线,没有断线,,~求高手给个思路~
发表于 2010-1-2 12:43:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
  有没有人帮帮我啊
发表于 2010-1-2 13:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的IC 是什么型号的 发给我
发表于 2010-1-2 14:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小建议~~
如果实在是搞不定,
CPU需要多少电压,根据电压更改VID组合。
发表于 2010-1-3 22:55:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
此机换U座后搞定
发表于 2010-1-3 22:56:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
由于产座下VTTOUT_R信号不能正常发出所至,,换U座,一切OK
发表于 2010-1-3 23:14:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以先查一下内存供电VCC-DDR,看看有没有.有些内存供电没有也会影响到核心供电不正常.
发表于 2010-1-4 07:18:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当时没按U座开机吗,可能还是虚焊所致,478 的座好换些,775的还没成功过
发表于 2010-1-4 09:15:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
7# 青凉一夏
其它的供电,全都正常了,我现在是确定VCORE电路部分故障
