查看: 3996|回复: 9
IBM A31开机故障
发表于 2009-12-31 13:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM A31出现开机故障,按下启动钮除硬盘灯外即闪亮,接着电源灯长亮,背光有启动,但是无显示<不开机>,这时CPU风扇不转,CPU无供电,3.3V工作的芯组电压也没启动,有时改用单电池供电可启动<启动后机子一切正常>,试用风枪吹电源管理付近的芯片和晶体管可正常启动!但冷机后又出现上述故障,有时拨插几次电源可启动!没有规律!电源部份的芯片全吹过一次,排除虚焊点,不知问题出在那里?请赐教!
发表于 2009-12-31 13:37:18 | 只看该作者 �
北桥供电有问题.检查MAX1715等供电脑单元
发表于 2010-1-1 12:03:49 | 只看该作者 �
刚买了一块坏显卡的主板准备拆件代换试试
发表于 2010-1-1 13:11:19 | 只看该作者 �
测试一下周围的原件的好坏,然后如果测不到就换掉周围的电容试试
发表于 2010-1-1 13:14:02 | 只看该作者 �
不知道是哪的问题 不过 最好先好好查查最后再动桥 不然很容易修废的
发表于 2010-1-2 11:54:16 | 只看该作者 �
我试过几台A31都偶有开不了机的现象,只要把电池取下停一次电后可启动,这台机刚开始时也这样,后来就更严重了,几付每次开都启不了!
发表于 2010-1-10 17:01:47 | 只看该作者 �
A31好像有通病啊。我修的这板也是这样啊真烦啊
发表于 2010-1-10 18:01:14 | 只看该作者 �
看看时钟电路
发表于 2010-1-10 19:42:45 | 只看该作者 �
把待机的六脚稳压块换了试下
发表于 2010-1-14 09:36:35 | 只看该作者 �
是不是某个芯片虚汗啊
