查看: 2983|回复: 9
DELL D610无待机一例
发表于 2009-12-31 12:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D610无待机一例
外接电源电流表无变化,正常应为0.01,这个机器没有,拿到主板看一下了MAX1999的18脚和25脚无电压,20脚有电压,6脚无电压,无ALWON信号
ALWON是SIO发出的, 芯片要想发出ALWON必要有ACAVIN以后,把重点放在ACAVIN上,ACAVIN是MAX1535B发出的,
测32脚无电压,在仔细查看芯片时,发现芯片旁的电阻PR151移位了, 仔细观察一下好像主板被撞件,PR152连尸体都不见,找到相同的电阻补上去,待机正常了,上电电流上到0.74不动了,在仔细看主板上,发现BIOS旁边也就是IO的北面有几个电容飞了,找料板一一对比补上,上电亮机。对主板对的眼睛痛。
发表于 2009-12-31 13:21:02 | 只看该作者 �
统货吗?
发表于 2009-12-31 13:23:54 | 只看该作者 �
图怎么传不上来啊
发表于 2009-12-31 13:24:20 | 只看该作者 �
图怎么传不上来啊
发表于 2009-12-31 13:38:46 | 只看该作者 �
有图就好多了
发表于 2009-12-31 14:03:55 | 只看该作者 �
我的短路也在查呢  希望能修好
发表于 2010-1-18 10:11:57 | 只看该作者 �
专业呀,解决这种故障机,肯定是要费眼力的。
发表于 2010-1-18 10:19:52 | 只看该作者 �
有了料板对我们修板来说是很大的帮助呀,楼主的分析也是非常精彩的
发表于 2010-1-18 10:23:01 | 只看该作者 �
维修要的就是细心
发表于 2010-1-18 10:33:02 | 只看该作者 �
楼主胆大,心细,眼睛好使!!
