查看: 3361|回复: 11
液晶电源高压一体板上的元器件替换
发表于 2009-12-30 19:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17三星液晶,这两个8脚的芯片是什么  上面字迹模糊了  旁边是标注U204
用4501M复合mos管替换,几分钟后屏幕会闪。是替换的不正确吗
发表于 2009-12-30 19:42:09 | 只看该作者 �
高压部分不好修,你说的这个芯片一般情况下是MOS管,因为电路中有两个是对称的,好坏可以通过参照着测量。
发表于 2009-12-30 21:09:20 | 只看该作者 �
2# 新学员来了
另一个也是模糊的,换了个电源高压板可以亮,就是不知道要怎么替代那个
发表于 2009-12-30 21:47:13 | 只看该作者 �
可以代换,可能板子还有故障吧
发表于 2009-12-30 23:38:43 | 只看该作者 �
高压板上拆个类似的就可以了.
发表于 2009-12-31 00:24:25 | 只看该作者 �
你最好先查一下型号,引脚定义。
或者用万用表量一下,是单个复合MOS管,还是上下管细构的再代换
发表于 2009-12-31 15:35:30 | 只看该作者 �
该高压板了
发表于 2009-12-31 20:36:46 | 只看该作者 �
有些是看得不太清楚的,放点酒精弄湿了再看会好看点,我都是这样看的。
发表于 2009-12-31 20:48:09 | 只看该作者 �
用万用表二极管档打一下1脚和8脚   或  3脚和6脚的值D-S值,就知道是什么样的复合MOS管
发表于 2009-12-31 23:06:10 | 只看该作者 �
可以用4503 4511 4606代换试一下
可能是4501的功率不太够
还有就是你要查一下有没有管子击穿的
再就是电容一定要换掉
发表于 2010-1-2 22:10:33 | 只看该作者 �
要是复合管的话可以用 4532替换的
发表于 2010-1-3 12:00:00 | 只看该作者 �
用4606代换下
