查看: 2052|回复: 7
戴尔D600 开机电流0。6A
发表于 2009-12-30 16:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天一朋友的D600叫看一看,接上可调电源后有待机电流,按开机键,电流到0。6A就不动了,而且有时可调电源有保护动作,心想这应该是CPU没供电,然后测了测CPU的核心供电,发现对地阻值为0,明显是短了,把上下管全拆了还是短,现在不知拆哪里了。。。
发表于 2009-12-30 21:54:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆源芯片啊
发表于 2010-1-14 21:25:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看是不是电容短路引起的
发表于 2010-1-14 22:02:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用烧断法 烧烧。。。
发表于 2010-1-14 22:07:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
供电换过没
发表于 2010-1-14 22:50:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
核心电压短路应该还是比较好修的吧,一般电容坏的多
发表于 2010-1-14 23:15:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
去查查电容吧,可能是电容短路了或是芯片
发表于 2010-1-15 00:15:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
拆主电源IC,分组供电,不行干北桥
