查看: 2224|回复: 11
七彩虹845C.P4E BV2.1主板高手的指点指点!
发表于 2009-12-30 09:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来没什么大毛病可是我不小心把毛病搞大了,我不小心把主板上的一个3针插座(SFAN1)的2针短路了一下,被我短路的2针其中1针接的是黄线12V另1针我跑到一个集成芯片里,它在IO的旁边,好像是BIOS芯片(INBOND-----W49V002FAP),毛病是掉电后自动重启大概10多秒后掉电又重启以此循环,关不了机,显示器能亮但是什么也不显示!!请高手指点!!!!!!!!
发表于 2009-12-30 09:13:19 | 只看该作者 �
有可能是BIOS数据坏了吧,重新刷一下试试,
发表于 2009-12-30 09:16:03 | 只看该作者 �
不好意识主板型号打错了是七彩虹845 C .P4E V2.1
发表于 2009-12-30 09:21:51 | 只看该作者 �
你所说的三针插座,应该是[ 转速侦测,12V , 地线.  ] 如果12V直接灌进转速侦测脚,那么肯定有东西烧了,沿着那条线查下去吧!
发表于 2009-12-30 09:28:19 | 只看该作者 �
查风扇转速控制电路。
发表于 2009-12-30 09:40:27 | 只看该作者 �
W49V002FAP这个芯片不是BIOS芯片它是什么芯片呢?我这块主板上面怎么找不到BIOS芯片它集成到哪里了呢?谢谢高手的指点!!!
发表于 2009-12-30 09:41:45 | 只看该作者 �
可 能是IO烧了  换io看看把
发表于 2009-12-30 10:00:10 | 只看该作者 �
这是系统风扇给你误接了!看看相连的东西一定有失效的!
发表于 2009-12-30 10:14:31 | 只看该作者 �
嗨我是个新手不知如何下手啊,谢谢高手们给的思路,我就慢慢的查慢慢的更换,再次感谢!!!!
发表于 2009-12-30 10:26:12 | 只看该作者 �
一直重启,关不了机,是不是还自动开机啊,如果是的话,那百分之八十是IO了
发表于 2009-12-30 11:31:34 | 只看该作者 �
拔下电源重新插上不自动开机,只要按下触发它就反复的重启,还关不了机,显示器工作了什么也看不见。
发表于 2009-12-30 12:04:22 | 只看该作者 �
IO坏了,换一个看破一下
