查看: 8409|回复: 56
t43 独显主板复位不正常
发表于 2009-12-29 21:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
99下载分
T43 之前因为LOG当机,BGA取下南桥发现A27这个点焊盘脱落。连线R228 USBCLK48M 至焊盘,BGA上好南桥。导致不开机,诊断卡跑00(不跑码)。查CPU工作条件发现CPU复位只有0。32V (正常时为1。05左右),测得南桥复位3。32左右,怀疑北桥。重做北桥还是这样。再重做南桥也还一样。这个复位怎么也不出来。以为桥没做好。又重新做了两三遍北桥跟南桥。故障依旧。目前看来问题就是在这复位上面。现在不知道怎么修了。哪位有高招还望赐教。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-29 21:18:10 | 只看该作者 �
北桥接收到南桥发来的PCIRST后,要能够发出CPURST,必须满足以下条件
1,供电,时钟,复位都正常
2,PWROK信号正常,
3,与南桥通讯的DMI总线工作正常。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
于跃 + 1 正解
回复
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-29 21:21:29 | 只看该作者 �
估计南桥 北桥 做这么多遍了。。主板 都费了吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
韩猛虎 -2 技术区严禁无价值内容
回复
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-29 21:23:44 | 只看该作者 �
开机当LOGO。应该就是南桥下面的焊盘断了。。你做了不行 肯定是没做好啊。。可以重做南桥。 现在南桥北桥的做这么多遍。。主板 即使修好了 也用不住了
回复
发表于 2009-12-29 21:39:24 | 只看该作者 �
回2#
       你说的条件都正常。我都是照着好板子量的。
回复
发表于 2009-12-29 21:55:07 | 只看该作者 �
r419这个电阻(阻值70欧姆左右)接CPURST这一端有0。32左右的电压。另一端有1。05V左右的电压。
回复
发表于 2009-12-29 21:58:47 | 只看该作者 �
2# 正宗包子
1,供电,时钟,复位都正常
2,PWROK信号正常,
3,与南桥通讯的DMI总线工作正常。
前两项都正常。请问第三项是用示波器测他的波吗?有参考的数值没?
回复
发表于 2009-12-29 22:08:52 | 只看该作者 �
如果是供电,时钟,复位,PWROK都正常,就要查DMI了
必要的时候要拆南桥查DMI
回复
发表于 2009-12-29 22:10:47 | 只看该作者 �
那这个CPURST已经发出了那,你应该看下有0.32电压的这端可能有哪些地方短路那
回复
发表于 2009-12-29 22:21:50 | 只看该作者 �
仔细观察主板有没有掉件的 或主板虚汗的 这个可能性比较大
回复
发表于 2009-12-29 22:41:35 | 只看该作者 �
9# 凤凰捏盘
我知道查短路,可是CPURST一端也没什么元件!就一条线还是通的。
回复
发表于 2009-12-30 00:15:51 | 只看该作者 �
用点位图查啊
回复
发表于 2009-12-30 00:21:25 | 只看该作者 �
用点位图查啊
回复
发表于 2009-12-30 00:26:59 | 只看该作者 �
建议更换个南桥 焊盘最好在旁边那个点上拉线 刷个BIOS 还有记得 做完桥记得清理干净 我有好多次做完桥都不跑 清理后就可以了 试试吧 还有个就是时钟芯片加焊下 或更换
回复
发表于 2009-12-30 01:01:27 | 只看该作者 �
我真想不通原来档LOG的机器做了下南桥  复位偏低了 你动北桥做什么   还有你是不是吧南桥的那个点挖的太下去了
回复
发表于 2009-12-30 10:40:59 | 只看该作者 �
可能是南桥问题,你看看复位的条件,在看南桥晶振起振没有。
回复
发表于 2009-12-30 10:50:52 | 只看该作者 �
可能原来的桥有问题,换个试试,你的焊台温度要控制好
回复
发表于 2009-12-30 13:36:15 | 只看该作者 �
肯定是南桥 不用怀疑 重做
回复
发表于 2009-12-30 14:12:13 | 只看该作者 �
楼主修好好了 说一下哟
回复
发表于 2009-12-30 21:52:01 | 只看该作者 �
换个南桥问题依旧。该死的CPURST还是老样。
回复
