- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-22
- 精华
楼主两个复位都有了也不一定会跑马的 我上次修了块机子 开始有PCI复位 南桥没有给北桥复位 我重做了南桥后 给北桥的复位也有了 CPU复位也正常了 但还是不跑马 最后直接吧南桥干掉 换了个 才正常跑马 所以我觉得
一开始楼主没有必要去做北桥 还是南桥那一片的问题 如果确定南桥线都接好桥也做好了话 就最好找一块一样的
主板对下板子 掉零件的可能性很大 还有就是时钟芯片有一样的话就换一个吧
楼主跟我一样都是不愿意轻易放弃的人 希望你能找出原因 |
