设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
t43 独显主板复位不正常
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
韩猛虎
t43 独显主板复位不正常
会员107994
会员107994
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
21
发表于 2009-12-30 21:59:01
只看该作者
有的时候BGA焊膏也会捣乱,注意检查。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
使用道具
举报
会员163876
会员163876
当前离线
积分
437
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
22
发表于 2009-12-30 22:46:40
只看该作者
先看一下有没有主复位 在光驱的第22脚 先有主复位然后才产生CPURST
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
使用道具
举报
会员194536
会员194536
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
23
发表于 2009-12-31 14:08:19
只看该作者
做南桥没做好,重做吧?掉焊盘的是通到哪里的要重新连接好,检查周边是否掉件
回复
使用道具
举报
会员97522
会员97522
当前离线
积分
352
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
24
发表于 2009-12-31 16:35:07
只看该作者
这个问题,应该是复位没有起来的原因,你先查一下时钟对不对,仔细看一下两个桥周围的小电阻电容有没有移位或者是掉的,笔记本没有像台式机一样的硬复位脚,不好测。现在南北桥都动过了,情况相当复杂,这样,先把PCI的复位修出来,再去动北桥。
回复
使用道具
举报
会员97522
会员97522
当前离线
积分
352
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
25
发表于 2009-12-31 16:36:44
只看该作者
这个不是复位线路短路,是低电平而已。就是复位没有动作。
回复
使用道具
举报
会员147397
会员147397
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-19
精华
狗仔卡
26
发表于 2009-12-31 16:45:47
只看该作者
南桥就是卖的也可能是坏的啊
回复
使用道具
举报
会员195916
会员195916
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
27
发表于 2009-12-31 16:53:42
只看该作者
首先SB,NB的工作条件要满足,追一下SB给U的PG有没经过什么元件,还有NB给它的复位模块线路
回复
使用道具
举报
会员135354
会员135354
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-23
精华
狗仔卡
28
发表于 2009-12-31 19:30:36
只看该作者
这个问题在台式机主板上见过很多,只有一次换北桥好过。
回复
使用道具
举报
会员25076
会员25076
当前离线
积分
336
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
29
发表于 2009-12-31 19:40:05
只看该作者
遇到过几次了,没有示波器,发现南桥的复位也起来了,就是CPURST起不来..PG也正常.时钟也正常.没有示波器也无法去测DMI总线这些其它的.重做北桥之后就不行了.这个故障一直很郁闷......
回复
使用道具
举报
会员78069
会员78069
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
30
发表于 2009-12-31 20:28:14
只看该作者
楼上的
你不是说那个R419输出只有0.32吗吗
那你可以把输出切断
再连一条线过去试一下
有可能是线路有氧化引起的(因为R419输出是直接到CPU跟北桥)
因为我之前就遇到一台IBM T40的
有时可以显示 有时显卡过不了
换了一个全新显卡用了几个小时后又现同样问题
以为还是显卡问题
再换还是一样问题
后来测显供电时正常时偏低
控制脚供电不正常,它的电压是D55经R486提供
就是D55到R486之间有氧化引起的
故障点也许不是这
不过可以换一下
回复
使用道具
举报
会员192984
会员192984
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-2
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-1-2 22:25:53
只看该作者
在我们大师傅的操作下今天又给换了两个南桥,一个显卡。故障依旧。回楼上:我的现在是机器不跑码,不是说过不了显卡什么的。就是不能跑。你说的方法明天过去我会试下。有的朋友说板子修好不稳定。我谢谢大家关心。其实我想说的是这板子是值不了多少钱。研究出来以后要是再碰到这种问题我们可以赚得可不止这一块主板的钱。你们说是吗?开拓一下思路嘛!所以请大家仔细看完描述后再回贴。珍惜论坛宝贵的空间。
回复
使用道具
举报
会员196770
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-30
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
32
发表于 2010-1-2 23:33:03
只看该作者
郁闷,新手这么多限制
回复
使用道具
举报
会员196451
会员196451
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-1-2 23:40:35
只看该作者
呵呵 !IBM的板子很耐做哦接着来吧!掉件的可能性很大 我碰到过!
回复
使用道具
举报
会员67135
会员67135
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-22
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-1-3 00:08:39
只看该作者
板这份上。楼主还想好不容易了。
回复
使用道具
举报
会员67135
会员67135
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-22
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-1-3 00:18:05
只看该作者
我个人认为的方法是这样来修。
1。首先摘下显卡和Q59后。加电看有无复位。如果有PCIRST 。无CPURST。这种情况南北桥都有可能的。
如果再没PCIRST
2。查ADP3205 18PIN是否为高电平。有。则是南桥问题。无。就先修CPU供电吧。要注意的是。有CPU电压出来并不代表了ADP3205就一定工作正常
修好后。码跑到4A了。再上显卡。
回复
使用道具
举报
会员67135
会员67135
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-22
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-1-3 01:17:29
只看该作者
这是我个人的维修方法.
摘下显卡和Q59
1看复位有无.及跑码等情况.
A.有双复位...看跑码?只是PCIRST 无CPURST.双桥都有可能..最好是先南后北顺序.
B.有双复位无码.则照着不出码来修.如BIOS. U的AD 线等....
2无任何复位...看ADP3205 17PIN是否为高...
高则SB.低则.查ADP及外围等..
回复
使用道具
举报
会员137223
会员137223
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-4
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-1-3 01:33:23
只看该作者
先确定南桥的 plt_rst信号正常吗?
回复
使用道具
举报
会员153660
会员153660
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-1-3 01:34:14
只看该作者
我原来也是这个问题。。现在搞的开机1.3A电流。。
回复
使用道具
举报
会员194519
会员194519
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-18
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-1-6 23:15:58
只看该作者
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... A%D3%EE%CD%F2%CE%AC
这个是讲复位的,文中重点提到了有pci而无cpurst的检修思路。。希望能帮到楼主。。
回复
使用道具
举报
会员197218
会员197218
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-1-6 23:49:22
只看该作者
换板吧!不知修了多少遍了!
回复
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
