查看: 2103|回复: 5
ibm t23 待机电流0.12 不触发 怪问题
发表于 2009-12-29 21:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t23 待机电流0.12 不触发...按开机键电流跑0.27---0.31之间跳变。电源灯不亮。测试卡灯也不亮。就和不触发是一样的,但电流会变化。不知道怎么修,高手指点。
发表于 2009-12-30 00:50:39 | 只看该作者 �
北桥旁边的电感看看有没有虚焊
发表于 2009-12-30 01:04:15 | 只看该作者 �
不管它核心供电有没有出来 核心供电芯片换了在说吧
发表于 2009-12-30 09:22:04 | 只看该作者 �
待机有短路,楼主量下各电源阻值,
发表于 2009-12-30 10:26:13 | 只看该作者 �
听客人说有时是能点这的,点亮后会死机,在开又点不亮了.
可在我店里测了很多次都没点亮过.
发表于 2009-12-30 15:52:05 | 只看该作者 �
明显待机电流偏大了,查待机电路有没短路
