查看: 2114|回复: 16
映泰NF4 CPU供电电路故障
发表于 2009-12-29 12:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管  G   0.5V    D  12V     S  0.86V
核心供电0.86V
这是什么故障?
发表于 2009-12-29 12:18:34 | 只看该作者 �
G的电压有点不对啊,查查供电IC的工作条件看看
发表于 2009-12-29 12:31:32 | 只看该作者 �
换个CPU试试啊,有可能是cpu频率不对
发表于 2009-12-29 12:32:08 | 只看该作者 �
CPU供电不正常。想讨教下维修的思路
发表于 2009-12-29 12:32:57 | 只看该作者 �
写上VCORE芯片的型号
然后测量一下关键脚的信号
发表于 2009-12-29 12:48:23 | 只看该作者 �
问下小白的问题。什么是VCORE芯片啊?
发表于 2009-12-29 12:53:14 | 只看该作者 �
下场供电也不正常。只有上管D极是正常的。
发表于 2009-12-29 14:19:24 | 只看该作者 �
问下小白的问题。什么是VCORE芯片啊?转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-163030-1-1.html
应该CPU
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
维修中... -10 灌水都懒得打字。。。 无语了
发表于 2009-12-29 16:03:23 | 只看该作者 �
VCORE芯片就是产生CPU供电的芯片
LZ多去看看基础的东西,要不啥也不知道,
给你提供了思路你也修不了
发表于 2009-12-29 17:04:27 | 只看该作者 �
建议楼主去新手区学习或下点资料来看看,
发表于 2009-12-29 17:21:26 | 只看该作者 �
查供电芯片~!
发表于 2009-12-29 18:12:30 | 只看该作者 �
CPU供电太低,,,查所有的电源下管都正常吗
发表于 2009-12-29 18:29:04 | 只看该作者 �
下管上是不是只有电压没有波形呀 你看看给PWM供电的那几个电压 边上接的是几R几的电阻 你看看有没有阻抗偏大的
发表于 2009-12-29 19:19:12 | 只看该作者 �
测管的G,S对地阻,偏小的先拆。
管没坏,就是IC和电容了。
发表于 2009-12-29 21:41:55 | 只看该作者 �
搞不好  你加焊主芯片 就好了 。。。。
发表于 2010-2-2 04:54:02 | 只看该作者 �
不要冒然加焊主忒片,要测量VID电压是否正确,上假负载检查时钟,复位,VTT和PG电压。
发表于 2010-2-3 11:45:46 | 只看该作者 �
CPU供电不正常要先修供电,既然上管电压不对,先修好上下管再看芯片
