查看: 2635|回复: 5
小修LED屏一例
发表于 2009-12-29 02:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号应该是ACER的4736G
此机堪称神奇,经历过全身水洗,掉到水盆里了。维修站给清理了,无果。回家,放了N多天居然能好。
用了几个月,进水的后遗症还是出现了。最近屏不亮了,接外显正常(客户有点常识)。拿到另一维修店,动过屏上的主芯片,但不够仔细,针脚有断线。
直接补线,从新拆焊芯片。试机还是不显,手电筒在屏反面一照,字符有了。只是没有背光。没有背光好修,无非是供电,控制开关和高压条的问题了。找了半天发现没有高压条,有点晕。突然反应过来这是个LED的屏,不需要高压驱动。
测个LED灯供电19v,开关控制5v,但LED灯就是不亮。再测亮度调节,没有电压,不会是这个原因吧。如是高压条,应该没有多大影响。检查了半天也没有查出所有然来。想拆主板,因进水太多怕搞砸了。不好收场。看来只能用最后一招试试看了。切断亮度控制线,直接短接亮度控制和开关。试机背光亮了。
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
沙漠紫癜 + 8
yzz163 + 12
也许啊 + 10
小贝花 + 10 原创内容
望板兴叹者 + 2 学习了,
发表于 2009-12-29 16:07:33 | 只看该作者 �
灯供电19v,屏3v,开关5v,调节没有电压,正常应该有,和高压条的原理几乎一样,谢谢兄弟分享经验
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2009-12-29 18:16:55 | 只看该作者 �
亮度短接?是把亮度控制线直接飞线接到公共地上吗?
发表于 2009-12-29 22:47:28 | 只看该作者 �
亮度控制接到控制开关上。
发表于 2009-12-29 23:03:59 | 只看该作者 �
猜测led应该是个控制亮度信号直接控制MOS管栅极导通并控制led电流大小的吧,谁知道原理的讲一下
发表于 2009-12-30 09:37:17 | 只看该作者 �
一般这个电压是3.3 的 你不担心电压搞到5 不回烧呀!!
