查看: 3899|回复: 29
鼠标不灵
发表于 2009-12-28 18:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的电脑鼠标不灵,用鼠标垫了,有时能用,有时不能用,换了鼠标也是这样,到底怎么了,请高手指点
发表于 2009-12-28 18:29:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ps2出问题还是USB的?
发表于 2009-12-28 18:31:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的鼠标是什么接口的啊?
发表于 2009-12-28 18:34:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你说的是PS/2鼠标吧? 换个USB上去继续用,如不不出问题,那就是PS/2电路问题了,
发表于 2009-12-28 18:41:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换鼠标试试,不行就是接口电路有问题了
发表于 2009-12-28 18:57:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换不同接口的试一下,,,,
发表于 2009-12-28 19:07:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过USB鼠标用着不顺畅  换了几个鼠标了还是用一会就卡几秒    我测得供电没有问题的  主板电容也没有鼓得  一般是哪的问题呢?
发表于 2009-12-28 19:24:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PS/2的,换了个同样接口的在别的机子上可以,但在这上面还是照样
发表于 2009-12-28 19:50:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 鸿鑫电脑
如果是PS/2的干掉线路中的滤波C!
发表于 2009-12-28 19:51:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量阻值,
鼠标数据针跟供电针对地的阻值。。。
如果有问题,换鼠标口。。。
发表于 2009-12-28 19:54:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先判断是接口电路有问题还是鼠标有问题
发表于 2009-12-28 20:38:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
“干掉线路中的滤波C”起什么作用,请楼上指点
发表于 2009-12-28 23:25:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
支持10#
发表于 2009-12-29 23:07:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像一个排容,干掉不防碍吗,
发表于 2009-12-30 02:33:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是PS/2的接口,供电5V正常的情况下:
1.换个好的鼠标试试。
2.查数据线、时钟线与I/O连接线路中的排容、排阻.
3.或查给数据线、时钟线上拉电压的 472 电阻。
4.I/O部分损坏,换I/O.
发表于 2010-1-3 13:57:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
支持上面的楼主
发表于 2010-1-3 14:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你的鼠标是什么接口的。
发表于 2010-1-3 14:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电容 IO 还有BIOS
发表于 2010-1-3 14:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是PS2口的滤波电容出了问题,把它下了再用用看
发表于 2010-1-3 14:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
