楼主: 鸿鑫电脑
鼠标不灵
发表于 2010-1-3 14:55:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
与第三脚想联的电容有漏电,去掉OK.如不行找IO,南桥
发表于 2010-1-3 15:08:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般口旁边的电容都没用! 要是不灵不是口的事就把电容摘掉可你试试啊! 看摘掉要是不能用在焊上啊!
发表于 2010-1-3 15:14:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有时候键盘也会导致鼠标不灵,系统也会。
发表于 2010-1-3 15:56:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
如果是PS/2的接口,供电5V正常的情况下:
1.换个好的鼠标试试。
2.查数据线、时钟线与I/O连接线路中的排容、排阻.
3.或查给数据线、时钟线上拉电压的 472 电阻。
4.I/O部分损坏,换I/O.
何宙衡 发表于 2009-12-30 02:33
讲的不错  很全面
发表于 2010-1-3 18:27:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
做系统了吗  先排除 软件   在去查硬件的问题吧、、、
发表于 2010-1-3 18:28:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
鼠标是不是 usb 透明带闪灯的那种啊    换个鼠标 边缘 不透明的试试 吧》》
发表于 2010-1-3 19:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还是PS2口排容坏了,换个就是
发表于 2010-1-3 20:59:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容下了不影响正常吗
发表于 2010-1-3 21:02:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容在这里起什么作用,请大师指点,多谢!
发表于 2010-1-3 22:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个好的鼠标上去看看,却仍是哪儿的问题,再检查下鼠标线!是在不行的话,在查内部。
