查看: 2154|回复: 10
联想天逸100故障求助
发表于 2009-12-27 20:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想天逸100不定时死机 有时好几天都不死 有时开着不动就死 有时在进度条就死 硬盘检测没问题 内存是固化板子上的 谁遇到过这种问题啊 给个建议啊 谢谢
发表于 2009-12-27 20:35:37 | 只看该作者 �
台式机的话大概是时钟晶振问题,笔记本的不是很清楚
发表于 2009-12-27 20:49:12 | 只看该作者 �
加焊把南桥,我这有款机子,就是这样搞定的
发表于 2009-12-27 21:53:58 | 只看该作者 �
加焊南桥,试试
发表于 2009-12-27 22:05:39 | 只看该作者 �
NB   CPU 座
发表于 2009-12-27 22:13:12 | 只看该作者 �
看故障象南桥的问题吧!
发表于 2009-12-27 22:29:23 | 只看该作者 �
我也有一台进水机,难搞啊,
发表于 2009-12-27 22:54:24 | 只看该作者 �
天逸100A 是什么板子 是不是855GM的 DBM南桥 有电源板和声卡板的?  如果是的话 就是PC卡槽子下面的那个芯片坏了  换了就好  我记不清楚机器什么样子了
发表于 2009-12-27 23:05:29 | 只看该作者 �
南桥虚的可能性蛮大
发表于 2009-12-28 22:13:17 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2009-12-27 22:54
恩 855的芯片 我看看 谢谢了 有结果给大家回复 呵呵
发表于 2009-12-30 15:01:19 | 只看该作者 �
另外我想请教高压供电接口上有七条线,其中两条电源供电,两条是接地端,还有三条,其中开机有一条有3。2V电压,其余都为0,我想问其余两条是作什么定义的转载请注明出自中国主板维修基地
