查看: 2326|回复: 4
BenQ T705 用一小时会白屏
发表于 2009-12-27 13:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
BenQ T705 用一小时会白屏,换过主芯片还是一样.求高手指点思路
答案:在四楼
发表于 2009-12-27 14:48:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检查连接屏的数据线
发表于 2009-12-27 22:09:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
因为背光还是亮的,估计是屏的问题
发表于 2009-12-27 23:40:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问解决拉..原来中屏板的主芯片坏拉...不容易啊.在出现问题的时候测部电压正常.连视放板都换拉还是没有解问.有换电源板故障依旧.只能测视放板通屏板各个信号的阻值也没有没发现问题.换屏线还是没有解决问题.最后想到一招测视放板通屏板的信号供电..发现有几个信号电压有点低.不要屏时是一样的..接上屏就不正常..把屏板拆开测不正常信号..直通屏板主芯片..刚好有一样一样的.换来试一下.结果奇迹出来拉..居然好拉..哈哈..
发表于 2009-12-29 00:54:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经验分享。谢谢啦。
