查看: 3775|回复: 11
请教老师关于航嘉P4电源问题
发表于 2009-12-27 12:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有一正常罢工的航嘉P4电源,主机上表现为一转就停或干脆无反应。拆开无元件目视不正常。空载强启动可以正常输出电压(各脚电压值正常),带一主板(约20W的负载)也可正常启动但高频“吱吱”声。但加上一块CY2的CPU就一转即停了。其它元件测量未发现异常 ,才浅啊 。高频声似乎来自开关管附近。如图: :
请教师傅们,谢谢。
发表于 2009-12-27 12:41:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主变压器有问题!
发表于 2009-12-27 13:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主滤波电容换掉试试,还有初级两个小电容。
发表于 2009-12-27 14:54:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
变压器的可能性太小了,电容可能性大。楼上说的你先试下看看,电容比较容易坏。
发表于 2009-12-27 16:16:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有航嘉的电源容易没有PG 信号 哦 注意测一下 我 修过很多 端接绿黑线正常 但是加主板点不亮 就差PG 信号
发表于 2009-12-27 17:34:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上说得很对,我做联想的都是航嘉电源,这种没PG的故障还不少
发表于 2009-12-28 00:04:07 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
5# 使命召唤
航嘉电源没修过,能说说PG的修法吗.
发表于 2009-12-28 08:46:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
出现高频尖叫其实除了开关变压器有问题,
就是主开关部份不平衡所至。
例1: 一个电源通电就有高频尖叫。这主要是辅助电源电流负反馈电阻变阻。高频变压器有问题的一般比较少。
例2: 短接绿线,风扇转,但有尖叫声,这种情况主要就是主开关部份不平衡,电阻,或二极管有漏电现像。
曾经修过一个是两个推动管其中有一个推动管的C极的偏置电阻变阻,
还有一个是连主开关管的其中一个二极管漏电所至。
例3: 有尖叫声有可能是输出端的滤波电容变质所至,这个很多朋友一定遇到过。
    测一下300V的两个高压电容..电压是否平衡.  主推挽功率管的B极前的加速电容是否变质.
   还有热端250V105K.这个大"继流电容"(不知这样名命是否合适,请斧正)
之前在本论坛搜索记录下来的,希望对你有帮助.
发表于 2009-12-28 13:45:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
多谢大家的指点。
此电源就是联想主机上的。主滤波电容已经换掉,还是一样。实测电压是270V左右,估计也是正常吧。初级的小电容也换过还是一样的尖叫且不能大负载。至于输出的电容我是拆下测量过,没发现什么不正常好象。
而PG信号问题我还真小白,不懂如何测量。芯片7500是换过了故障没变。7500附近的电路基本上是断开测量的。请5、6#的师傅指点方法。先谢过了。
谢谢大家。
发表于 2009-12-28 23:10:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
270V不算太正常。一般都有300-310V左右。
发表于 2009-12-29 00:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
270V不正常。一般都有300V以上
发表于 2009-12-29 13:59:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哦……。多谢楼上几位。那现在从这个来分析,应该会是高压端的输入不足导致输出功率不足而停了。
会是高压整流管的问题?
