查看: 3354|回复: 6
[显卡维修]
X550玩游戏死机
发表于 2009-12-26 23:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹X55O双128的显卡 一玩游戏就死机 不玩游戏正常 供电正常 做过主芯片 更换过电源管理芯片 都没解决问题 用软件测试结果也没报错 就是测试的时候不显示测试过程画面 显示器好像是突然没信号了显示器的灯也在不停的闪 不过测试完了听到显示器启动的声音就又显示了 现在没思路了 请大家帮忙
此卡以修好 现在像大家汇报一下 还是供电部分出问题了 我把APW3055换成D1703后就好了 已经跑过3D 没问题!
发表于 2009-12-26 23:36:10 | 只看该作者 �
如果是自己的就找个芯片换上,这种问题和BIOS应该关系不大
发表于 2009-12-26 23:40:13 | 只看该作者 �
多谢版主指点 对了 还有一个问题刚才忘说了 就是死机的时候能听到显卡发出一种滋滋的声音 一直在响
发表于 2009-12-26 23:41:56 | 只看该作者 �
如果是显卡本身发出的声音。。很有可能是电容漏电或电源部分供电有问题
发表于 2009-12-26 23:45:39 | 只看该作者 �
是啊 我也怀疑是电容漏电就把所有的电解电容电容都换了一遍  电源部分把显卡主芯片的电源管理芯片以及和它有关联的APW3055都换了 可还是不行  我准备明天换一下主芯片试试 我修东西是不到黄河心不死的 呵呵
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 这是维修人员必备的精神,我们就要把它修好
发表于 2009-12-26 23:46:57 | 只看该作者 �
有的时候不为挣钱就为搞个明白 积累经验
发表于 2009-12-28 22:15:05 | 只看该作者 �
