查看: 4530|回复: 20
看世界上最菜的鸟,玩BGA.
发表于 2009-12-26 11:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看设备:
看我的BG机
开工:
CPU坐, 拆卸成功,看咱这BG机,不变形,不发黄,乌痕迹,
3跟红外线,预热,底部温度150-180毒,风枪开到150度,风力最大,主板无变形,不发黄。成功焊接南北桥,咱这东西修过好多了,无一例不成功,
发表于 2009-12-26 11:52:12 | 只看该作者 �
东西还是自己弄的好
发表于 2009-12-26 12:22:13 | 只看该作者 �
成功率我不做任何评论,记得下次做BGA的时候把北桥的散热器去掉,即使不去也要把挂钩的地方拿来,否则回头会被暗器所伤...
发表于 2009-12-26 12:31:06 | 只看该作者 �
牛. 俺们.明天也自己去做个.
发表于 2009-12-26 13:53:22 | 只看该作者 �
下加热是消毒柜里的灯管吧 怎么控制温度啊
塞克898 热力150 风力8档可以焊?
发表于 2009-12-26 21:29:52 | 只看该作者 �
3跟都是消毒柜加热管,900W,可以算下,预热150度,均匀加热,主办一般不会变形,风枪150度,一般不会把桥吹坏,风力最大能快速通过边缘缝隙进入内部,锡球能承受的温度也就183-217度, 大概温度在200-300度之间,一个小小的南桥还还焊接不成功吗,至于温度的控制,可以拉开主板与灯管的距离控制,至于定位就更简单了,重要的一点就是放平,只要先放好。锡球化掉后会自动归位的,可以用镊子轻轻碰下,能够自动返回,就是可以了,
发表于 2009-12-26 21:45:19 | 只看该作者 �
3# 夜雨十三天
正解!整个散热器飞起来就好看了!
发表于 2009-12-26 21:55:27 | 只看该作者 �
3# 夜雨十三天
谢谢提醒,不过这种事故还真没发生过,主要是焊接台式机主板太少,笔记本主办比较多,
发表于 2009-12-27 09:52:23 | 只看该作者 �
LZ强人一个,向你学习了
发表于 2009-12-27 18:48:38 | 只看该作者 �
3跟都是消毒柜加热管,900W,可以算下,预热150度,均匀加热,主办一般不会变形,风枪150度,一般不会把桥吹坏,风力最大能快速通过边缘缝隙进入内部,锡球能承受的温度也就183-217度, 大概温度在200-300度之间,一个 ...
ok9-9 发表于 2009-12-26 21:29
风枪150度,一般不会把桥吹坏,风力最大能快速通过边缘缝隙进入内部,150度就可以焊接了吗?搞不懂了?
发表于 2009-12-27 19:52:33 | 只看该作者 �
不是150度吧,主板上的温度在300度左右,
发表于 2009-12-27 22:30:15 | 只看该作者 �
楼主这东西真的很牛,换成发热砖不知效果如何
发表于 2009-12-28 17:36:20 | 只看该作者 �
哈哈,你也起码把灯管接头包一下吧.....露着不怕碰到
发表于 2009-12-28 20:00:30 | 只看该作者 �
这个东西好,容易做。但成功率就不知了,我也要做一个试试
发表于 2009-12-30 19:48:28 | 只看该作者 �
温控是个难题,主要靠经验吧。
发表于 2009-12-31 23:19:00 | 只看该作者 �
工具是死的,人是活的,只要自己熟悉了,经验多了,成功率都会高的!!
发表于 2010-1-1 17:54:44 | 只看该作者 �
拆下可以,怎样把它完好无缺的装上呢
发表于 2010-1-2 13:39:46 | 只看该作者 �
最小的投入,最大的收获!改天我用我的850也试一下!
发表于 2010-1-4 17:24:53 | 只看该作者 �
帅. 返修率怎么样?
发表于 2010-1-6 11:34:59 | 只看该作者 �
我也想做一个哦
