查看: 6521|回复: 34
来看:高性能BGA
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-25 21:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看这个美国OK集团的BGA设备
⊕ 商品名称 :APR-5000系列精密管脚芯片返工系统
⊕ 商品型号 :APR5000系列
⊕ 商品简介 :由计算机控制芯片的对中,焊接与起拔过程,精度更高,速 度更高,质量更可靠,适用于无铅焊接。
⊕ 商品品牌 :美国OK(奥科电子)
⊕ 市场报价:¥0元
APR-5000系列精密管脚芯片返工系统的详细资料:
Metcal
APR-5000系列密管脚芯片返工系统
美国OK国际集团的芯片返工设备与工具是世界著名的,其产品的高性能在世界上始处于领先水平,深受广大中国客户的欢迎。APR-5000系列密管脚芯
片自动返工系统为OK集团的最新产品,除了保留OK集团的BGA-3592芯片
返工系统原有的精度高, 可靠性好,加热均匀,操作方便等优点,还提高了自动化程度,可以由计算机控制芯片的对中,焊接与起拔过程,精度更高,速 度更高,质量更可靠,适用于无铅焊接。
APR-5000系统光学对中与焊接集中在一侧,使用更方便、快捷、设计独特、计算机控制加热时间、温度与热风风量、加热曲线分五个区,可用多个外加偶检测多部位温度变化,加热中可随时修改有关参数, 自动化程度更高。操作时,机器会告诉操作者下一步应该做什么,避免错误操作。光学对中与焊接时,点击鼠标即可快速改变焦距和喷嘴与PCB板间的距离,达到最佳的图 像效果及准确的喷嘴与芯片对位,是密管脚芯片返工的理想设备。
对中时棱镜拉出,热风头可左右、上下快速移动,PCB板可以沿XY方向 移动,喷嘴可以有微小转动从而保证芯片与喷嘴准确对中。通过APR-5000 XL(S)的中间控制杆,热风头可以前后移动和真空吸嘴自转。
芯片涂敷焊锡膏工具与助焊剂涂敷模板
METCAL设计发明了在芯片上涂敷焊锡膏的工具,使用方便、快捷(效率是传统的在PCB板上涂焊锡膏的4-5倍),尤其对微小芯片和芯片周围密集分布其它芯片优点更为显著。
用助焊剂涂敷模板可以把助焊剂先涂在模板上的凹槽内(凹槽的深度有3种:0.30、0.15、0.05毫米,凹槽形状为正方形),然后将芯片吸起并在凹槽内粘一下助焊剂,即可完成助焊剂的涂敷工作。
型号与说明:
DTP-CSP:用于CSP芯片,每组3个模板,槽深0.15毫米,槽宽:10,16,21毫米
DTP-BGA:用于BGA芯片,每组3个模板,槽深0.3毫米,槽宽:28,35,45毫米
DTP-μSMD:用于微型SMD芯片,槽深0.05毫米,槽宽:5毫米
标准的BST-XXX有11种,客户提供芯片图纸可以特制。
技术参数
输入电压
APR-5000
100-240 VAC,
50/60 Hz
Single Phase
APR-5000-XLS/XL
200-240 VAC,
50/60 Hz
20 Amp Single Phase
功率消耗
  系统总功率
2200 W
3500 W
  底部预热器
1400 W
2800 W
小加热器
1400 W
大加热器
2800 W
  热风头
550 W
550 W
温度控制方式
闭环控制
(RTD 感应器)
闭环控制
(RTD 感应器)
最高温度
  热风头
450 °C (842 °F)
450 °C (842 °F)
  底部加热器
350 °C (662 °F)
350 °C (662 °F)
气流
  控制
预设为 8,16 & 24 l/min
预设为 8,16 & 24 l/min
  气源
内置气泵
内置气泵
  氮气输入接口
标准配置
标准配置
适用芯片
  最大尺寸
1.4" x 1.4"
(35mm x 35mm)
2.2" x 2.2"*
(56mm x 56mm)
1.4" x 1.4"**
(35mm x 35mm)
  最小尺寸
0.020" x 0.010"
(0.51mm x 0.25mm)
0.020" x 0.010"
(0.51mm x 0.25mm)
  最大重量
55g (1.94oz)
55g (1.94oz)
适用PCB板
  最大尺寸
15" x 9"
(381mm x 229mm)
24.5" x 24.5"
(622mm x 622mm)
  可返工范围
9" x 12"
(229mm x 305mm)
22.5" x 24.5"
(572mm x 622mm)
  最大厚度
0.25 "(6mm)
0.25 "(6mm)
  最大可视范围
1.4" x 1.4"
(35mm x 35mm)
2.2" x 2.2"
(56mm x 56mm)
  最小芯片尺寸
0.020" x 0.10"
(0.51mm x 0.25mm)
0.020" x 0.10"
(0.51mm x 0.25mm)
    裂像  APR-5000-XLS)
角部交叉
系统尺寸
  宽 x 长 x 高
19" x 30" x 30" (483mm x 762mm x 762mm)
36" x 36" x 33" (914mm x 914mm x 838mm)
  重量
130lbs (59Kg)
220lbs (100Kg)
系统保修
1 年 (不包括耗材)
1 年 (不包括耗材)
国际认证
CE
cETLus
CE
cTUVus
GS
(*APR-5000-XLS,**APR-5000-XL)
APR-5000热风喷嘴型号
型号
喷嘴内径(毫米)
NZA-490-490
49 X 49
NZA-450-450
45 X 45
NZA-400-400
40 X 40
NZA-350-350
35 X 35
NZA-300-300
30 X 30
NZA-270-270
27 X 27
NZA-230-230
23 X 23
NZA-200-200
20 X 20
NZA-180-180
18 X 18
NZA-150-150
15 X 15
NZA-130-130
13 X 13
NZA-100-100
10 X 10
NZA-080-080
8 X 8
NZA-060-060
6 X 6
NZA-080-095
8 X 9.5
NZA-250-290
25 X 29
发表于 2009-12-25 21:43:49 | 只看该作者 �
没必要吧,你看看价格就不敢想了.
发表于 2009-12-25 21:49:03 | 只看该作者 �
上海张江高科的中兴通讯有一台这个机子。以前我找他们焊过BGA
发表于 2009-12-25 21:50:28 | 只看该作者 �
价格肯定不菲了
发表于 2009-12-25 22:11:48 | 只看该作者 �
外国人比我们更会忽悠。
发表于 2009-12-25 22:14:51 | 只看该作者 �
RMB:400000.00
发表于 2009-12-25 22:22:44 | 只看该作者 �
40W,,,我买小时了
发表于 2009-12-25 22:26:47 | 只看该作者 �
估计没人会买帐的
发表于 2009-12-25 22:28:13 | 只看该作者 �
高性能,但相信价钱也很高吧
发表于 2009-12-25 22:32:24 | 只看该作者 �
我干一辈子维修也落不下40W,通货膨胀除外
发表于 2009-12-25 23:42:50 | 只看该作者 �
40W,,,  想都别想了 ....
发表于 2009-12-25 23:58:18 | 只看该作者 �
40W。。。。。。。。。。。。
那“养护费用”呢。。。。咋这么贵,欺负人吧?
发表于 2009-12-26 00:01:49 | 只看该作者 �
一直想像如果有一个这样的就好了:像打印机一样可以开机自检(就像刻字机开机一样)有XY轴,然后风枪上下可用步进电进那样进去调整有记忆功能,焊好芯片后,上部风枪自动摆头移开。。。。---->最好底部加热部位也可以左右前往调整,轻触式按键或者像游戏机一样的手丙可以“摇”控
嘿嘿,做了一个梦~
好用就行~
发表于 2009-12-26 09:10:50 | 只看该作者 �
楼上的说 40W??   真的这么贵?
如果说10万以内我还能接受,价格真的这么离谱? 那还不如买德国的机器,德国的也很好,半封闭式,受环境温度影响小,才10万.....
发表于 2009-12-26 09:25:17 | 只看该作者 �
楼上的太阳,说实话国内的机器质量,你信么?
发表于 2009-12-26 09:34:04 | 只看该作者 �
太贵了,就即使买的起,也维护不起,如果坏了配件维修方面那可是天价,望而生畏。
发表于 2009-12-26 09:40:34 | 只看该作者 �
那大家对快客的机器有什么见解???[img]转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-162314-1-1.html[/img]
发表于 2009-12-26 09:55:17 | 只看该作者 �
价格太高了,不是所有的人能买的起的,所以还是买便宜好用。
发表于 2009-12-26 10:04:30 | 只看该作者 �
40W金子作的估计一辈子都修不到这么多钱
发表于 2009-12-26 15:08:50 | 只看该作者 �
40w我都可以买一辈子给人家修的东西了。用不起啊。买个5w之内的还可以
