- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-27
- 精华
今天用了35米收回来6条DDR 256内存 2条128 M的。
1,发现很多污垢藏在管脚的缝隙里,不多想,用牙刷沾洗板水刷刷刷 刷得干干净净,用128M母条引导 上RST测试,全过。 单条可以进入系统。 有3条是这样的问题 洗洗就好了。
2,有1条用母条引导 发现自检容量是512M的 好条引导 上RST 测全红。 看颗粒编号:HY5DU56822XXX 一看就知道是32M一颗 8位的颗粒 好条进入系统,刷了正确的SPD 重启 RST测全过。 此条搞定。
3,有1条金手指烧了4个,不补了,直接把颗粒吹下来 重新焊上好的PCB板 刷了SPD 上RST测 发现有颗粒损坏 代换上一个相同容量 频率 位数的颗粒。 RST再测 全过。 单条进入系统。 OK
4,还有2条今晚搞,吃饭去了。
5,祝大家圣诞快乐。  |
